Was passiert wenn der Zahnriemen an einem 2.5l XM reisst ? Schlägt es die Nockenwelle ab oder biegt es nur die Ventiele um?
So oder so, es schlägt Dein Portemonnaie platt.
Carsten
Grundsätzlich kann bei Riemen - oder Kettenabriss (ja, das gibts auch) von gar nix bis zertümmerte Kolben und krumme Kurbelwelle alles passieren.
Worauf zielt deine Frage ab ? Ist der Riemen hin ?
Ja, Sigi, der Riemen ist ab und ich will wissen ob ich von dem Motor noch etwas gebrauchen kann oder nicht. Die Frage deshalb weil der Riemen eventuell erst nach Motor-Stillstand riss (Unfall)
Carsten, der Riemen hatte genau 1220 km und wurde von einer Fachwerkstatt eingebaut.
Was grundsätzlich passiert wenn ein Riemen reisst weiss ich aber mich interessiert ganz speziell der 2.5l XM
Grundsätzlich ist der Motor hin!
Schäden entstehen aber Erfahrungsgemäß nur an den Ventlen, Nockenwellen und Nockenwellenlagern!
Wenn die Nochenwellenlager brechen dann gibt´s meist nur eine Lösung Zylinderkopf erneuern!
mfg fidi_5
