Hallo
habe gestern festgestellt das in meinem BX einiges an Wasser unterwegs ist
unter der Rücksitzbank ist alles total nass und auch im Fussraum habe bis jetzt aber noch nich rausfinden können wo das Wasser her kommt gibt es irgendwo Schwachstellen oder typische Wassereintrittsstellen beim BX ?
Gruß Toby
Hi!
hast du da n schiebedach drin? dann könntest du mal nachschauen ob der abfluss der wanne im dach verstopft ist... da is in jeder ecke dann n schlauch der das wasser nach unten abführt duch die a- /c-säule. evtl ist ja auch einfach so n schlauch abgegangen.
ansonsten alle dichtungen nachschauen, rostlöcher untenrum suchen...
greetz tilman
Hi Preacher
Danke für den Tipp mit den Schläuchen habe ein Schiebedach werde morgen gleich mal nachsehen wusste nicht das es da ne Ablaufvorrichtung gibt würde auch dazu passen das sich das Wasser nur unter der Rücksitzbank sammelt
Gruß Toby
