ich hab ein problem mit meinen XM. Wenn ich bremse, kommt lange nichts und dann umso schlagartiger. Beim bremsen ist furtz der XM ab und zu als ob man auf ein furtzkissen treten wuerde...
Ich hab gerde mal, wie hier beschrieben, an den bremsen das system entlueftet dabei ist mir aufgefallen, das LHM was dort austritt sieht aus wie aufgeschlagene milch ? ist das normal ? oder ist das alles luft ?
gruss
marcus
das LHM sollte irgendwann grün werden, sonst pumpt die Pumpe Luft mit, vorzugsweise über eine porösen Saugschlauch der Pumpe. Dann kannst Du so lange entlüften, wie Du willst, das wird nichts.
..danke fuer die schnelle antwort. Das heisst also entlueften bis der schaum weg ist ? Der Saugschlauch sieht noch ganz gut aus, kann die luft durch den mengenverteiler kommen ? der tropft naemlich etwas.
gruss
marcus
eher nicht. Stimmt der LHM - Stand?
ja, hab ihn davor und danach geprueft, alles ok. ich muss regelmaessig denn stand pruefen da der verteiler halt schon etwas tropft.
marcus
Also schäumig oder milchig(Wasseranteil) Würde mal die Kugeln testen ob da nicht eine geplatzt ist und Stickstoff ins System gekommen ist.. Rü
...schäumig. Die ferderung ist aber 1a.
Der Bremskreislauf ist doch vom normalen kreiskauf getrennt oder ? Heisst doch die Hydraulikpumpe unterstütz wie ein bremskraftverstaerker den bremsvorgang aber das eigentliche bremsen macht doch der bremskolben und ist an sich von der pumpe unabhaengig ?
Wenn luft im bremsystem drinn ist, muss der fehler doch im bremskreislauf, bremskolben und was weiss ich noch zu suchen sein aber nicht im hauptkreislauf ?
Marcus Z. postete
[iDer Bremskreislauf ist doch vom normalen kreiskauf getrennt oder ? Heisst doch die Hydraulikpumpe unterstütz wie ein bremskraftverstaerker den bremsvorgang aber das eigentliche bremsen macht doch der bremskolben und ist an sich von der pumpe unabhaengig ?
Nein, der Bremsdruck wird von der Pumpe aufgebaut, mit dem Bremspedal öffnest Du nur ein Ventil. D.h. Beim Entlüften einfach drauftreten, und es fließt, bis
a) Du losläßt
B) der Druckspeicher leer (bei stehendem Motor) oder
c) das große LHM-Faß leer ist
Milchig darf die Flüssigkeit nicht sein, idealerweise glasklar grün, wenn älter auch ins bräunliche tendierend.
Bernd
Y$ 2.5
Moin,Moin,
kann mir jemand das bremssystem grob beim XM erklaeren ? Einfach ventil auf und zu beim bremsen kann nicht sein, da man doch auch eine bremswirkung hat ohne laufenden motor.
Ich kann entlueften wie ich will, das LHM ist voller blasen und braun. Am Saugschlauch der Pumpe kann ich nichts finden, sieht aus wie neu das teil, soll ich es einfach mal auf verdacht ersetzen ? Kann die pumpe an sich defekt sein ?
Im LHM-Behaelter ist kaum LHM-Schaum zu sehen.
gruss
marcus
schau´doch bitte einmal in den LHM - Behälter, wenn ein Helfer mit laufendem Motor im Stand lenkt und den Wagen herauf und herunter läßt.
Der XM hat wirklich eine Fremdkraftbremse. Ohne Motor geht da gar nichts. Es wird aber Druck aus der Radaufhängung für die Bremse benutzt, um im Falle eines Pumpenausfalls (Keilremenriss) noch bremsen zu können. Auf keinen Fall mit einem länger geparkten Wagen gleich losfahren bevor STOP aus ist und die Radaufhängung noch drucklos ganz unten ist.
Beitrag 007 sagt wie es ist. Außerdem: Luft kann nur da eindringen wo Unterdruck herrscht und das ist ausschließlich die Ansaugung bis zur Pumpe. In Frage kommt also neben einem undichten Saugschlauch auch eine Undichtigkeit im Bereich des Ölbehälter-Oberteils. Wenn Ölbehälter ausreichend sauber, mit passendmn Schlauch zur Probe direkt aus dem Behälter saugen.
Gruß Gerd
Fürs Archiv :
Folgendens am wochende gemacht :
1.LHM Behaelter ausgebaut,entleer und gereinigt nach anweisung (hier im forum)
2.LHM Behaelter eingebaut und neues LHM rein.
3.Bremsen solange entlueftet bis neue gruene sosse rauskam.
seit 2 Tagen beschwerdefrei !
File Status : Closed
Nostromo
