falls euer Xantia-Sitz auch durchgesessen ist und ihr das Gefühl habt, ihr sitzt wie ein zusammenklappendes Taschenmesser auf diem Sitz hier folgende Aufplosteranleitung:
Sitz rausbauen (5 Torxschrauben raus, Gurtschraube ab, Kabel Gurtstraffer ab (sicherheitshalber Batterie vorher abklemmen))
Sitzkissenbezug runter:
Gurtstrafferplastikblende runterhebeln (Vorsicht Widerhaken + Bruchgefahr) und Gurtstraffer abbauen.
Der Bezug ist wie Klodeckelschoner über das Sitzkissen gestülpt: Zurrband öffnen (vgl. Kabelbinder), sämtliche Drahtösen lösen, auch die, die die Sitzbezugszungen (vorne und hinten) am Sitzgestell halten.
Eine weitere Sitzbezugszunge hinter der Plastikabdeckung Lehnengelenk durch vorsichtiges weghebeln (nicht abhebeln) dieser aus dem Haltehaken (Vierkant) lösen.
Die Sitzbezugszunge auf der gegenüberliegenden Verstellerradseite muss dranbleiben, oder ihr testet, wie das Verstellerrad abgeht.
Ganz lässt sich der Bezug nicht vom Kissen lösen, ist aber auch nicht nötig.
Jetzt ist die Misere ersichtlich:
Die S-förmig gebogenen Federstäbe haben sich gelängt. Außerdem haben sich diese Federstäbe tief ins Sitzkissen eingearbeitet.
Abhilfe:
Die Risse im Sitzkissen mit Silicon verschließen.
Um erneutes Einarbeiten der Federn ins frisch verklebte Sitzkissen zu verhindern, habe ich eine ca. 1,5mm dicke, noch flexible Plexiglasfolie (aus dem Baumarkt für 3Euro) im Format 40cm*40cm als Sitzkissenauflage mittels 2,5mm² starken Drahtes an den Sitzfedern befestigt.
Um das Tiefe Einsinken in den Sitz im Pobereich zu verhindern, habe ich zusätzlich ein Keilkissen aus dem Sanitätshaus (max. 8Euro) auf 2cm Stärke zurechtgeschnitten und mit Silicon unten ans originale Sitzkissen geklebt.
Jetzt alles schön trocknen lassen, danach den Sitzbezug wieder überstülpen und festzurren, die Zungen mit Draht befestigen, fertig ist der aufgepolsterte Sitz.
Grüße Sebastian
hallo,
also das ist wirkliche liebe zum automobil...
der beitrag wäre sicher gut bei citdoks reinzustellen.
dann viel spass mit dem sitz und das kissen kann ja nun weg ;-)
krischan
