mein XM verliert auf 4000 km ca. 1l Hydrauliköl. Es tropft in abgestelltem Zustand kurz hinter dem Kühler und in Fahrtrichtung im linken Viertel auf den Boden. Jemand ne Idee?
Danke
Druckregler, Mengenteiler (wenn er noch einen hat), Druckleitung von der Pumpe (mein Favorit).
Man muß da sehr genau nachschauen. Die Teile sind so tief angebracht, daß die Umgebung nicht vollgesaut wird, sondern die Suppe gleich weg gepustet wird.
ACCM Jörg in Berlin
Beim 12V sitzt da der Bremsdruckspeicher. Sitzt da bei Deinem 24V nicht (auch) der Hauptdruckspeicher? An den Ventilen/Druckregler lecken die Verschraubungen ganz gerne. Schau mal in der Suche nach Wechsel der Diravi-Kugel. Da hat Jürgen P. Schäfer aus diesem Bereich Bilder von der Unterseite eingestellt. Vielleicht hilft das.
Gruß Jörg
den Mengenteiler beim V6 mit DIRAVI nehme ich als mögliche Ursache zurück. Tänzel...
Kurz hinter dem Kühler vorne halblinks sitzt bei mir (nur der 123 000 000 Milliwatt-Motor) der Druckregler, der auch bei mir leichte Zeichen von permanenter Inkontinenz aufweist. Der Druckregler hat 2 O-Ringe, von denen man einen leicht wechseln kann, der zweite (der den Zylinder axial abdichtende) ist extrem mühsam zu wechseln, da mit einem Federring gesichert und unter starker Federspannung stehend. In Citdoks stehen die Maße der O-Ringe, man muß nach "Regulator" suchen.
g
