man hat mir verraten (Kleber) , dass beim Xantia das Relais und die Kabel für einen Schalter für Nebellampen schon liegen und zwar links vom Lenkrad. Wie bekommt man die Blende ab, um einen Schalter einzubauen? Kann man da einen Schalter einbauen, oder brauch ich eine andere Blrnde?
Danke!!
Gruß Cochisa
- der Steckplatz! für das Nebelscheinwerfer-Relais ist im Motorraumsicherungskasten! ganz unten (grün).
- der Steckplatz! für den Schalter ist hinter der Blende (links vom Lenkrad, unten), bei Dir dürfte eine Blind-Blende! verbaut sein (wo drei Steckvorrichtungen hinterliegen), diese muss dann gegen eine mit Schalteröffnungen ausgetauscht werden.
- der Ausbau der Blende ist selbsterklärend, zumal Du ja schonmal die ganze Sache bei Kombiinstrumenten-Wechsel raus hattest.
Gruss aus dem Norden!
Müsste der Schalter für die Nebelleuchten nicht eigentlich neben dem Schalter für die Nebelschlussleuchten sein? Also rechts neben dem Lenkrad überm Radio?
...nein, da sitzt (von links nach rechts):
- heizbare Heckscheibe
- Nebelschlussleuchte
- Warnblinker
- Uhr
- Innenraumsensor/Lüfter Klima, oder Blindkappe
Joa Klima hab ich nicht, deswegen waren für mich die Nebellampen dort am naheliegendsten.
Damit die Verwirrung komplett wird, bei mir werden NS und NSL über den linken Blinker-)Kombihebel an der Lenksäule geschaltet.
So eine Schaltereinheit (beide Seiten) hätte ich noch liegen.
Hallo Xantiaheinz,
ich vermute mal, Du hast einen X2.
Gruß Cochisa
Nö. Heinz hat einen X1 Break. Vielleicht liegts daran, dass es ein Break ist.
Fred
Bei mir auch!
X 2 Break EZ 7.98.
Günter
Die Änderung muß irgendwann in die Serie eingeflossen sein, wahrscheinlich im Vorgriff auf die Regelung ab 01.10.2000, nach der Nebesschlußleuchten beim Ausschalten der Begrenzungsleuchten "zwangsweise" dauerhaft ausgeschaltet werden müssen.
