BÄHK!!!!!
Was ein Dreck....Bin heute endlich dazu gekommen den Kopf meiner Xantia TDX zu richten.....Leider musste ich feststellen das entgegen der Versprechungen des Verkäufers die Wegfahrsperre codiert ist.......
Was nun?
Kann ich das Steuergerät nun wegwerfen oder gibt es eine Möglichkeit den Mist rauszubekommen?
Gibt es an einer 95er Xantia (halbelektronische ESP) noch ein Abschaltventil welches man unter Strom setzen könnte um wenigstens zu sehen ob der Motor läuft?
gruß+danke im voraus citronist
Du kannst den Verkäufer fragen oder probieren, die Kombiination nach dem System Try and Error herauszufinden. Probier doch erstmal Kombinationen wie 1111, 2222, ..., 1234, 9876, ... oder so durch. Auch immer wieder gut: Schau dir an, welche der Tasten etwas mehr abgenutzt sind...
Fred
Ein Ventil zum "überbrücken" gibts nicht, nicht codierte Steuergeräte auch nicht. Schick dem Verkäufer das Ding zurück.
Viel Spass. Dreimal falsch getippt = min 1 Stunde warten
Hallo Citronist,
die Werkstätten setzten häufig 0000 also einfach mal ein paar Kombinationen durchprobieren. Ansonsten wohl -> gaga
Gruss
Norbert
Bei meinem X1 ist 0000 gleich zu setzen mit deaktiviert, denn wenn man als Code 0000 setzt ist die Sperre inaktiv. Meiner ist ein 93er 2.0i...
@Citronist: Wenn ich richtig verstandfen habe, hast du ein ganzes Auto mit defektem Motor gekauft und den Motor nun repariert. Im Gegensatz zum Versprechen des Verkäufers ist die Wegfahrsperre nun doch aktiv. Da würde ich den Verkäufer doch nochmal drauf ansprechen... Oder schauen, ob bestimmte Tasten besonders abgenutzt sind. Dann kann man die Zahl der Kombinationen einschränken.
Fred
Darauf Ansprechen ??
Dem würd ich was erzählen !!
Diese Kasperl reden immer recht viel und wissen dabei eh nur die hälfte !!
Habe die Xantia von einem Bekannten gekauft......besagter Bekannter hat bei nem Cit-Händler und bekommt von ihm Jahreswagen und manchmal auch die Autos die in Zahlung gegeben werden.....nun muss er aber auch solche Karren wie die Xantia nehmen (Kaufzwang;-)))
Hab für o.g. Xantia u. einen 2L Xm 600€ bezahlt,also werd ich das Geschäft wohl kaum rückgängig machen*g*
Hab meinem Bekannten auch schon bescheid gesagt und der hat wiederum bei dem Händler angeklopft.......ich denke halt mal das die das Auto einfach nur kaputt in Zahlung genommen haben und gleich weiter gereicht haben......sonst hätten die bestimmt den neutralen code eingegeben oder wenigstens irgendwo den richtigen notiert.......
Kann eigentlich der Code per Elit oder Nexia ausgelesen werden?
Dann würd ich das ding mal zum Händler karren.......
gruß citronist
also wenn Du ihn nicht zum laufen bekommst, hätte ich wohl daran Interesse.
mfg
Manni
hm...wenn ich ihn nicht zum laufen bekommen bau ich eine Bx-Esp ein:-)
Hallo Chronist
Sch.... auf die Wegfahrsperre!!!!!
Bitte teile mir mit welche Motorisiernung Du hast und ich werde versuchen Dir Lösungsvorschläge zu bieten (beim Diesel gehts immer)!
VP20 und Motorleistung! (nicht überall gleich)
und eventuell Orga Nr.?
mfg fidi_5
orga 6828
90 Ps TD 1,9L
Das ging aber schnell! Hinter der Einspritzpumpe ist ein Metalldeckel verbaut (Dort wo die Dieselleitungen Rausgehen). Dieser Deckel ist mit Abrißschrauben befestigt. D.h. Du mußt den Schraubenkopf ausbohren. Platzmäßig eine Herausforderung. Wenn der masive Deckel endlich runter ist Ist drunter das Abschaltventl. Nun gibt es mit Deiner Orga zwei Möglichkeiten entweder ist ein Ventil verbaut an dessen Oberseite 3 Kabln hingehen und unten ist es am Ventil aufgeschraubt, oder es ist ein Ding verbaut an dem 3 od. 4 Kabeln hingehen (dieses ding laßt sich Baulich nicht trennen und ist meißt schwarz).
Im ersten Fall den Elektronikteil vom eigentlichen Abschaltventl trennen- weit wegwerfen und das Ventil mit Zündungsplus versorgen. Brummmmm läuft schon. Im zweiten Fall den ganzen Teil abschrauben (dort kommt etwas Diesel raus). Eim neues Abschaltventil Bosch besorgen- mit Zündungsplus versorgen und Brummmmmm! Abschaltventil kostet rund 100€ aber dafür läuft er wenn Du es willst!
mfg fidi_5
Hallo Citronist,
da ich annehme, daß Du zu dem Xantia auch den Kfz-Brief hast, wie wäre es, den letzten Besitzer anzurufen oder den Citroen Händler und einfach die Nummer zu erfragen?
Bernhard
der Vorbesitzer sagt es waren 4 gleiche Zahlen....
Dann probiers durch! Jeden Abend 3 Kombinationen, wenn du Glück hast ist es 1111...
Fred
3 versuche hatte ich schon*g*
Citronist postete
Falls nicht, beliebt war in den 90èrn auch 0001 = sog. Werkstattcode....
Gast Thorsten Czub
na bei 4 gleichen zahlen gibt es ja wohl kaum viele kombinationsmöglichkeiten !
Einfach alle ausprobieren !
@thorsten:
sehr gut beobachtet......nur leider passt keine kombination.....:-(((
Wahrscheinlich musst du noch die Reihenfolge beachten :-))
(duck und schnell wegrenn)
Viel Erfolg (diesmal ernst gemeint)
Thilo
Hmmm... Sind irgendwelche Tasten besonders abegenutzt?
Fred
jepp....sind sie....die Nummer lautet übrigens laut Vorbesitzer 6666........nur leider weiß das die Xantia nicht.......
gruß citronist
So:
Starten
Zündung 5min an
aus
wieder 5min an
Richtigen Code eingeben
wegfahren
gruß citronist
...da ist aber jemanden ein Stein vom Herzen gepurzelt :-) Schön, dass es doch geklappt hat.
Das ist aber auch meine große Sorge - was ist, wenn sich Xantia irgendwann 'mal nicht mehr an den Code erinnert?
Wie wir ja alle aus einem anderen Thread gelernt haben, kann jede Elektronik einfach von jetzt auf gleich den Geist aufgeben...
