Hallo Ihr Lieben, müsst mal wissen obs ein Unterschied gibt zwischen einem Serie 1 Rücklicht und Serie 2 Rücklicht beim Break. Passt ein Serie 1 in den Serie 2? gruss bus
ACCM Oliver Weiß
DS? CX? GS? Xantia? BX? C5??????????????????????
ich dachte es gäb nur den cx, grins...jo der wärs
Passen (mechanisch) tut's. Es gibt aber in beiden Serien jeweils (!) unterschiedlich belegte Rückleuchten, die Tücke liegt in den roten Segmenten:
Frühe S1 hatten unten Licht und oben Bremse.
Spätere S1 haben oben Licht/Bremse als Zweifadenlampe, unten Nebelleuchte.
S2 ist mit dieser Belegung gestartet, möglicherweise ist aber die Platine anders (Stecker evtl. nicht kompatibel zur S1-Ausführung).
Späte S2 haben dann unten Licht/Nebel als Zweifaden, oben nur Bremse.
Die Trägerplatinen und die Reflektoren unterscheiden sich dementsprechend. Nur das einbauen, was drin war, sonst gibt's lustige Lichtorgel, aber nicht das, was leuchten sollte ... oder vielleicht einen nicht ganz so lustigen Kabelbrand.
