Lautsprecher hintere türen - Saxo
Hallo liebe CITRONEN-FREUNDE!
Ich wollte heute bei einem Saxo 1,5D Bj 8,1999 5 Türer, hinten lautsprecher einbauen aber habe die lautsprecher gitter nicht runterbekommen! Muß man da die Türtapezierungen ausbauen? Bitte um Tipps
Grüsse aus WIEN
Stefan
Yea, meine Sache!
Also, du musst die verkleidungen Abnehmen, ist aber halb so Wild.
Die Fensterkurbeln bekommst du ab, indem du an der Seite mit dem Kuller ziehst und an der anderen Seite mit nem Schraubenzieher hebeln. (kraft)
Dann sind da noch mind. 1 Torx schraube und noch ein bisschen gedöns.
Dann musst du, wenn du nichts anderes Vorhast, am Radiostecker die Kabel ändern, da die Originalkabel im Nichts verschwinden.
Also neue Kabel an die Kabel (orig.) für hinten.
Den Teppich im Fußraum bekommst du ab, indem du die 10er Schraube löst und ne kleinigkeit ist da noch, sone Art Abstandshalter.
Die Kabel unter dem nun hochgehobenen Schwellerteppich verlegen und durch die Gummihülle Tüteln bis in die Türen. Das ist das Schwierigste , ist aber machbar. Den Rest schaffts du schon;)
Gruß SaxoMan der das schon hinter sich hat.
Hallo SaxoMan
Vielen dank für rasche antwort! Dachte ich erspare mir diese arbeit mit den türtapezierungen! Was sich die Franzmänner da wieder gedacht haben bleibt ein rätsel! Bei meinem Xantia brauchte ich nur die gitter aushebeln, lautsprecher rein und fertig!
Schöne grüsse aus WIEN
Stefan
ACCM Leverkuhsener
Hallo SaxoMan, danke für die Tipps wegen der Lautsprecher hintere Türen.
Es war mir ein absolutes Rätsel, wie ich die Dinger hinter das Gitter kriegen könnte.
ACCM Leverkuhsener
Hallo SaxoMan,
so einfach wars nun auch nicht. Verkleidung aus einem Stück, nicht auftrennen.Ok. Drei Plastikklemmen aushebeln, am Türgriff die Plastikklemmen vorsichtig zurückbiegen. In Ordnung. ABER wo lässt sich der Lautsprecher befestigen? Wo die Kabel herziehen? Ich glaube, es ist einfacher, Boxen an der Gepäckabdeckung anzubringen als diesen Tür-Huddel zu machen. Also- bei mir gibts hinten keine Lautsprecher (die Kinder werden es hinnehmen). Grüße vom Leverkuhsener
Es sind 4 löcher im Blech, passend für 13cm Lautsprecher (wie vorne).
Am besten wäre es dort KastenMuttern zum Klemmen hinterzubauen und dann festschrauben.
Die hatte ich grad nicht da, habs irgendwie mit Klebeband gemacht.
Du nimmst Neue Universalkabel(meist bei neuen speakern dabei) ,verbindest sie an dem Radiostecker für die Lautsprecher, fädelst sie vom Radioschacht hinterm Armaturenbrett bis zum Teppich am Schweller, der ja nun lose ist.
Kabel da durch, dann hinter der plastikverkleidung (demontieren) in die Gummihülle und in die Tür.
Ich merke schon, meine erste erklärung hatte Lücken.
Gruß Maik
