ich stehe vor der Entscheidung für meinen 14-jährigen XM mit knapp 380.000 km noch einmal die Kupplung wechseln zu lassen oder mich doch endlich nach etwas anderem umzusehen (demnächst kommen vorne noch Bremsbeläge). Gibt's hierfür auch günstige gebrauchte Teile und wer könnte die im Raum Stuttgart/Göppingen für bezahlbares Geld auch einbauen.
Juliancito
Hallo Juliancito,
Du kannst nicht ernsthaft erwägen, gebrauchte Bremsbeläge oder eine gebrauchte Kupplung einzubauen? Neue Bremsklötze vorn kosten für den XM ca. 30 €, eine Kupplung komplett je nach Typ zwischen 150 und 325 €.
Der Einbau der Bremsbeläge kostet ca. 1/2 Stunde. Der Kupplungswechsel ca. 8 Stunden (oder 2 x 8 Std. wenn der Motor ausgebaut wird).
Alle Preise von Meisen, Aufwände aus Berichten und Erfahrung (Bremse).
In welchem Zustand ist denn Dein Auto? Ist er schon rottig, oder lohnt es sich noch? 380.000 km sind z. B. für den 2.0i oder den 2.1 TD schon ziemlich die Obergrenze. Für den alten V6 beginnt damit erst das Leben! Mein Freund Micha hat mit seinem V6 von 1992 gerade 350.000 km erreicht und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen.
Helge
Sinnvollerweise sieh nach ob hinten am Kopf Wasserspuren sind
( Kopfdichtung) ob er Öl tropft an der Ölwanne hinten
( Kurbelwellendichtschnüre) und wenn beides dicht ist, nimm den Motor raus, Kupplung neu und gleich Zahnriemen und Rollen Wapu erneuern ,dann ist wieder Ruhe. GEsamtzustand natürlich auch wichtig- logisch. Wer schafft es die Kupplung zu wechseln ohne Getriebe raus?? Das wird doch wenn überheupt ekliges Gefummel.... Rü
