hi,
wie und wo entlüftet man das abs bei einem v6 y3? konnte bisher auch bei citdoks nichts finden.
grüsse
stefan
auf dem Block sind oben zwei Entlüftungsschrauben (entweder 5 mm Innensechskant oder 11 mm Sechskant). Bei laufendem Motor leicht die Bremse treten lassen und ein wenig lösen, bis nur LHM austritt. Mit 10 Nm anziehen.
Zugang über das linke Radhaus nach Lösen der Innenverkleidung.
