Moin ....
Hab mal ne Frage ist es ein großer Aufwand universalheber in einem C2 nach zu rüsten ... ? Laut meiner elektrotechnischen Erfahrung dürfte dies ja kein Problem sein ... Ein stabielen 12V anschluss habe ich ja bereits im Sicherungskasten. Nun ist meine Frage kann ich den einfach so verwenden ? Mein CT Händler der Depp stellt sich da immer etwas an mir da Auskünfte drüber zu geben. Der meinte man müsse die Fensterheber in der BSI anmelden was ich mir aber nicht vorstellen kann. Denn wenn ich einme Kühlbox in den 12V anschluss im Amaturenbrett stecke muss ich den ja auch nicht an der BSI anmelden .... also in meinen Augen Schwachsinn. Besitzt jemand außerdem Informationen über diese BSI ? Oder kann mir erklären um was es sich dabei handelt? Ich schätze es ist so eine Art Mikrokontroller mehr wird das nicht sein ....
Also danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Paul
die Fensterheber gehen auch ohne Zündung eine Zeit lang, bis die Verriegelung betätigt wird. Das entspricht den aktuellen Zulassungvorschriften und wird über die BSI realissiert, die auch die Zentralverriegelung besorgt.
Die BSI ist ein Microcontroller. Das ist richtig. Ich kenne aber keine Programmiergeräte für Fremdanwender, mit denen man auf das Teil sinnvoll zugreifen kann.
Man könnte wohl Fensterheber nur mit Zundungsplus einbauen. Aber an einem neuen Wagen so einen Crap ´reinzufummeln finden ich schon schmerzhaft.
ACCM Tiefflieger
Es gibt ein Zeitverzögerungsrelais von Bosch, damit man im Dunkeln aussteigen kann und die Scheinwerfer noch 3 Minuten nachleuchten. In dem Relais ist ein sehr großer Elko, den hab ich gegen einen kleineren getauscht für dann 30 Sekunden "Nachlauf".
Das hab ich dann für die Stromversorgung aller Fensterheber zwischengeschaltet. Wenn die Zündung aus ist, ich sogar schon den Wagen verlassen hab, ist noch Spannung an den Fensterhebern.
Auf die Art hab ich dann mittels Verbindung zwischen Schließer und FH-Modul realisiert, daß alle Fenster automatisch schließen, wenn die ZV betätigt wird.
Danke schon mal für die Infos .... das Klingt ja recht gut ... ich weiß solche Eingriffe sindbei Neuwagen schade ... aber was soll ich machen ich fahre zu 95% allein ... hab keine Klima und immer Kurbeln ? Darauf hab ich keine lust .... hmm kommt man eigentlich leicht an Infos über den C2 ran oder ist das nur mit Vitamin B erreichbar?
hmmm ich hab es leider nie gelernt .... shit und auf deutsch ?
