Bei meinem XM Bj.95 funktionieren die Sitzheizungen nicht. Da alle Sitze nicht funktionieren, denke ich nicht, dass da die Heizdrähte kaputt sind. Vielmehr muß es eine Sicherung ( habe alle kontroliert) oder ein Rally sein. Wer hat eine Idee. Welche Sicherung und werlcher Rally sind für den Sitzheizung?
Ich wette es sind alle Sitze kaputt. War bei mir auch (97er BJ.) Du kannst das aber messen bevor du die Sitze auseinanderreisst. Einfach mal die Sitzfläche demontieren die beiden Stecker hinter der Lehne rauspuhlen das 4adrige geht zur Sitzfläche und das 2adrige zur Lehne und dann mit nem Ohmmeter den Wiederstand messen wenn beide Durchgang haben (1-2 Ohm) sind sie in Ordnung am viepoligen stecker die beiden äusseren Drähte Messen.Ich hab bei mir jetzt erstmal den Fahrersitz gemacht und kann sagen es ist für ungübte ne Scheissarbeit. Beorg dir nen kräftigen Seitenschneider für die blöden Kupferklammern und genug Kabelbinder (gut 26 pro Sitz wenn Du alles demontierst) und ein bisschen Schrumpfschlauch.Wenn du Glück hast ist es nur die Sitzfläche die kann man ja abnehmen (bei mir war es leider auch die Lehne). Wenn du die Stelle schon siehst bevor du alles runtergezeert hast reparier sie und mess ob das war so sparst du dir die weitere Demontage (hab ich nicht gemacht und mich geärgert)
Gruss Jochen
PS: Und das Rally kommt nicht von Ralley sondern von Weiterschaltung ergo Relais ;-)
Universal-Heizmatten gibts im Zubehörhandel...
das Löten von Heizdrähten ist für Leute, die das schon mal gemacht haben...
Also mal ehrlich das Löten war das einfachste an der ganzen Aktion (obs hält werde ich sehen) und wenn man die Vollledersitze hat wird es schon schwierig mit den vorkonfektionierten Heizmatten ganz zu schweigen das die auch nochmal ein Steinchen kosten und ich habe keine gefunden die 1:1 an die Heizungsreglung des Xms passen und wer will schon extra Schalter einbauen.
Gruss Jochen
