wer fährt einen zx16v und kann helfen???DRINGEND
Hallo, nach nem Zylinderkopfwechsel habe ich paar Schläuche über, was ja normalerweise nicht normal ist!!!! :-))) Bräuchte dringend ein paar Digifotos vom Motorraum!!!!
Danke im voraus!!!
zeige mal, was für Schläuche Du da über hast...
Gruss aus dem Norden!
Ich versuche mir mal ne Digicam zu leihen, meine ist leider kaputt.
Ein Anschluss ist übrig,er ist an der kleinen schwarzen Pumpe, welche am Zylinder auf dem Deckel der Auslassnockenwelle sitzt!!!
Ist echt schwer zu erklären!!! Wo führen die Schläuche der kleinen BOSCH-PUMPE hin??Einer an den Luftfilterschlauch und der andere.....??? Sie sitzt an der Öse um den Motor raus zu heben und ist mit nem Gummi festgemacht!!!!
Habe paar Fotos, bitte e-mail-addy hinterlassen
meine E-mail steht im Profil ;)
Bei meinem X1 gab es auch das Problem mit leuchtender ABS-Lampe.
Die Kabelverbindungen waren in Ordnung, habe dann mal mit Pressluft den Bereich der Sensoren an den Rädern gesäubert und danach war dann alles wieder in Ordnung. Vermute, daß sich Metallabrieb da irgendwo als Störfaktor betätigt hat.
Ernst Gustav postete
ups, sorry, habe eben gemerkt, daß ich beim falschen Thema gepostet habe.
Hallo kleber,
einmal war die Pumpe für Kaltlaufregelung und einmal eine atmosphärische Entlüftung, wo nix dran kommt, trotzdem danke für deine Mühe!!!
