Durch einen Bedienungsfehler habe ich meinem Radio mehrmals zwar den richtigen Code eingegeben, aber die falsche Taste zum Aktivieren gedrückt.
Jetzt zeigt er nur noch vier Striche - es kann kein Code mehr eingegeben werden- obwohl ich schon ca. 50 Std. verstreichen ließ.
Hat jemand einen Rat?
Weiß jemand, wo man günstig Schlüssel für Xantia X1 herkriegt? - Die von Citroen wollen ca. 60 € für den mit der Fernbedienung!
P.S.: Bin Schwabe!
Xantiast
Grüß Dich,
das Radio muß natürlich eingeschaltet sein und Saft haben um codierbar zu werden.
Wenn Du willst kann ich Dir die Anleitung faxen.
Beste Grüße
Hartmut
Danke,
die Anleitung und Saft hab' ich. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Am Anfang kam "CODE" als Anzeige, mit der Aufforderung den richtigen Code einzugeben. Jetzt kommt nur noch "----", und obwohl ich die Zeit abgewartet habe, kommt "CODE" nicht mehr.
xantiast
ACCM Oliver Weiß
Wenn "----" erscheint, was passiert denn wenn du jetzt deinen Code eintippst? Nichts? Versuchs mal. Sonst hilft wohl nur noch das entcodieren in der Werkstatt.
Natürlich nichts! Wenn wenigstens wieder "CODE" erscheinen würde!
Bei den meisten Herstellern ist die Codeprogrammierung so, dass nch der vierten Falscheingabe das Radio komplett sperrt und nur im Werk oder bei einer Spezialwerkstatt entcodiert werden kann. Dazu muss die originale Codekarte oder der Radiopass und die Originalrechnung (manchmal reicht auch eine vom Händler gestempelte und unterschriebene Kopie) vorliegen, sonst wird die Entcodierung abgelehnt. Einige Hersteller lassen sogar die Seriennummer bei der Polizei auf Diebstahl prüfen und dann kann die Kripo vor der Tür stehen. Vor 10 Jahren kostete das bei Blaupunkt etwa 150,- DM, was den Zeitwert des Gerätes meistens überstieg. Bei den Originalradios wars meistens noch teurer (Reparaturpauschale Clarion im XM 1994 175,- DM + Mwst, glaube ich).
Daher meine Empfehlung: Tonne auf - Radio rein - Tonne zu - Radio mit abnehmbaren Bedienteil kaufen und gut. Schade um das Originalradio, aber günstiger.
Gruss
Robert
Hallo Xantiast,
in meiner Anleitung wurde handschriflich eine Korrektur zugefügt.
Demnach muss man nach Eingabe der Zahlen die Taste 6 ( Eingabe ) betätigen.
Bei meinem war das Problem, dass ich den Wagen erst 2h mit eingeschalteter Zündung stehen lassen mußte, bis es fluppte.
Viel Glück !
Hartmut
Hallo Hartmut,
der Tip war super! Endlich kommt wieder "CODE"! Leider stimmt jetzt meine Zahlenkombination nicht (mehr).
