das wartungsheft von citroen ist geeignet verwirrung zu stiften,werden doch viele modelle auser c5 ebenfalls erwähnt.
wenn ich richtig lese sind bei c5 2.0 v16 benzin bei 60 000 km ausser sichtprüfungen und füllstandskontrollen angesagt:
motorölwechsel+ bremsflüssigkeitswechsel
pollen/luft/benzinfilterwechsel
zündkerzenwechsel.
habe ich was vergessen oder übersehen?
ist bei c5 brems- und hydraulikflüssigkeit verschieden?wo sitzen die zündkerzen und welche type ist erforderlich,habe in einem früheren beitrag gelesen dass die zugänglichkeit für v6 motoren zu wünschen übrig lässt.
danke
wolfgang
c5 2.0 16v 01 & ds21 pallas ha 69
hallo Wolfgang84,
der C5 hat eine Bremsanlage die nicht an der HP hängt. Die Bremse ist wie bei allen andern Autos konstruiert und hat deshalb einen Bremsflüssigkeitsbehälter und einen Hauptbremszylinder.
Bei den Kerzen dürftest du beim 4-Zylinder herankommen, beim 6-Zylinder ist dies nicht ohne weiteres möglich. Hier ist erstmal die komplette Ansaugbrücke abzunehmen. Kerzentauch beim 6-Zylinder alle 120.000 km, beim Steuerriemen ebenfalls. Den Ölwechsel mache ich allerdings schon nach 15.000 km, -nicht erst nach 30.000. Im Übrigen hat der C5 eine Serviceanzeige, die beachtet werden sollte.
<<doncarlos
