ACCM Highlander
Hallo zusammen ,
ich hab da mal ne Frage . Ich bin am Abend mit meinem XM ( 2.0i , Bj. 90 )
am Abend nach Hause gefahren . Am nächsten Morgen springt das Auto nicht
mehr an . Am Einspritzrelais war eine Leiterbahn hochgegangen . Also ein neues Relais gekauft und eingebaut . Das Auto springt immer noch nicht an .
Folgende Fehler habe ich noch gefunden : 1. die Benzinpumpe bekommt keinen Strom und 2. ich habe keinen Zündfunken mehr .
Hat vielleicht jemand einen Tipp , wo ich noch suchen kann ?
Bis Bald
Dieter
hallo,
wenn zündfunke als auch benzinpumpe streiken, dann hats mit grosser wahrscheinlichkeit was mit dem OT-geber zu tun.
ohne OT keinen zündimpuls und ohne rückmeldung dass der motor dreht kein spritpumpensignal.
grüsse, kris
Und das dabei vielleicht auch eine Sicherung zum Doppelrelais ( Einspritzrelais ) mit krepiert ist????. Das Relais steuert ja schließlich auch die Spannungsversorgung für das Steuergerät.
MFG Xantia Kay
ACCM Highlander
Den OT Geber müßte ich noch prüfen , der Stecker ist sauber und sitzt auch drauf . Sicherungen habe ich auch alle überprüft . Morgen früh werde ich den Geber mal ausbauen .
Danke soweit , den weiteren Verlauf werde ich euch wissen lassen .
Gruß Dieter
ACCM Highlander
So , war noch mal in der Garage . OT Geber scheint auch in Ordnung zu sein .
Kann es auch sein , dass das Steuergerät das Leben ausgehaucht hat ????
Dieter
Vielleicht etwas ganz Banales: hast Du den Crash-Schalter mal eingedrückt. Beim Diesel sitzt der, wennDu vor der Motorhaube stehst, links hinten. Er soll bei einem Auffahrunfall den Motor abschalten. Gelegentlich kommt es aber auch vor, dass er auch einfach so ausschaltet.
gruß
mike
Woher weisst Du, dass der Hallgeber (OT-Geber) in Ordnung ist? Hast Du den Widerstand gemessen? Manchmal sehen die Dinger gut aus, sind aber im Eimer. Dann solltest Du auch noch das Zündmodul -kleines, schwarzes Kästchen an der Batteriehalterung verschraubt, Fahrtrichtung rechts- verdächtigen. Bezüglich Crash-Schalter: Leuchten bei eingeschalteter Zündung alle Kontrollleuchten? Ich kenne die Sache mit dem Crash-Schalter von meinem Jaguar, da blieben dann aber bis auf eine Leuchte alle dunkel...
Tom
Hallo Highlander!
Bei mir kam es auch vor, da hatte der Zündverteiler einen Riss an der Motorseite, eine werkstatt und Experten hatten auch auf das Zündmodul getippt(wäre erst mal die einfachste lösung), wenn noch Benzin kommt
Ronald
ACCM Highlander
Schönen Abend zusammen ,
danke für die Tipps , werde mal alles durchtesten .
Morgen bekomme ich noch ein Steuergerät . Vielleicht bringts ja was .
Bis auf weiteres hat es sich erstmal ausgeschwebt .
Gruß Dieter
ACCM Highlander
Hallo zusammen ,
bin jetzt langsam am verzweifeln . Steuergerät , beide Relais , Zündbox und OT-Geber sind komplett neu . Alle Steckverbindungen sind gereinigt und in Ordnung , trotzdem habe ich immer noch keinen Zündfunken und das Relais
für die Benzinpumpe bekommt auch keine Steuerspannung .
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Elektrik zu brücken , damit ich damit zur Werkstatt komme ?
Gruß Dieter
Hallo Highlander
Ich weiß es zwar nich ob einer zur Verfügung ist, aber versuch mal an Hand eines Schaltplans die Sache ein zukreisen,da sieht man auch die Zusammenhänge besser.Sicherlich gibts hier im Forum jemanden durch den du einen Schaltplan bekommen kannst.Wenn da schon Bauteile gewechselt worden sind riecht das Ganze vielleicht nach einer Kontaktschweinerei.Mit Hilfe eines Schaltbildes kann man etwa einige Prüfungen vornehmen und dann die Fehlerursache eventuell besser einkreisen.Man muss nur etwas Elektirk-Kenntnisse haben sonst hats keinen Sinn und man sollte sich dann einen fachkundigen Bastler suchen.
Mit der Brückerei ist nur zu empfehlen wenn jemand die Sache kennt,sonnst kann es mit noch mehr Schaden enden.Was fürn XM is es??? was fürn Einspritzsytem,etwa MP 3.1 mit Verteiler???? da für hätt ich sogar nee Brocke Schaltplan für zur Verfügung,wenn erwünscht einfach mal melden.
Das wird schon wieder-mit dem schweben.
Bin der gleichen Meinung wie Herby. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall bei einem AX. Da kam auch weder Zündfunke noch Sprit an. Habe mich dann in den Schaltplan rein gearbeitet. Am Ende war es eine defekter Masseanschluß. Dieser war auch noch für das Motorsteuergerät zuständig. Nach der Erneuerung lief er wieder wie eine eins.
MFG Xantia Kay
