Passen die großen Radios von Ford in den Xantia X2, haben ja eine ähnliche, oder gleiche größe.
das passt wenn der eigentliche Technikteil (vom Ford Radio) nur die einfache Normhöhe hat.
Ein Xantia Radio hat eine relativ große Blende, aber das Gehäuse hat die normale DIN Höhe.
Thomas
Ford hat markenspezifische Anschlüsse. Du brauchst dann einen Adapter Ford auf ISO-Norm.
Es gibt eine Klappe, hinter der man das Radio verschwinden lassen kann. Dann passen normale Radios, die eine kleinere Blende als das Xantia-Radios haben. Ob so ein Fordradio passt, musst du wahrscheinlich ausmessen...
Fred
