hallo!
erst in den letzten Tagen fällt mir auf (wenn ich nicht immer so laut Musik hören würde ... ;-) ), dass mein BX beim Abbremsen zum Stillstand vorne sehr deutlich hörbar knackt und knarzt! Was kann das sein? Die Federbeine sind soweit in Ordung, nur bei Höchst- oder Tiefststellung rucken Sie kurz vor den Anschlägen ein wenig, um die Fahrposition sind sie wunderbar weich. Beim Bremsen aus Rückwärtsfahrt tritt das Knacken nicht auf!
Danke für alle Hinweise!
Hallo Gregor,
warum meinst Du, daß Deine Federbeine "soweit ok" sind ?
Hallo Gregor,
bitte nicht hauen wegen der blöden Frage, aber wie weit sind die vorderen Bremsbeläge abgefahren?
Wenn die ziemlich runter sind und die Halteplatte beim Bremsen an den Grat am äusseren Rand der Scheibe kommt, schleift es nur kurz vor Stillstand, aber er bremst trotzdem noch gut.
Hatte ich bei einem BX schon mal.
Gruss
Robert
hier mal meine Antworten:
die Federbeine federn wunderbar und die Rückläufe sind trocken, also gehe ich davon aus, dass die Teile i.O. sind, oder?
Die Beläge und Scheiben vorne sind erst 2000km drin! Obs daran liegt, kann ich nicht sagen, ich habs vorher halt nie gehört, und hätte es wohl auch nicht hören können, weil ich immer so laut Musik höre!
Das mit der Musik kenne ich!!! Wie gut, das es Rückspiegel für die blauen Blinkleuchten vom Krankenwagen gibt( Ist vor einigen Jahren leider mal passiert)! Egal, Bass macht süchtig!! (grins)
Besser Bassjunkie als Helldriver, oder?
Gruss
Robert
WEnn die Federbeine soweit ok sind, sind die Stabilisatorstangen immer gute Kanidaten. Das sind die senkrechten, ca. 25cm langen Stangen die von oben auf den unteren Lenker gehen. Steck mal ein Montiereisen an dei Kugelgelenke und sieh, ob da Spiel ist. Wenn ja müssen die Dinger raus, ist nicht weiter schwer zu machen
Bei Bendixbremsen sind die Zangen oft die Ursache, lass den Motor laufen und trete im Stand fest auf die Bremse, wenn hier Geräusche sind, Bremse zerlegen und alle beweglichen Teile mit Bremsenpaste einstreichen
Hallo Gregor.
Würde mal auf die Querlenker tippen. Wenn die Lager kaputt sind, erzeugt das Spiel ein Knarzen und Knarren.
Die Stabistangen machen nach meiner Erfahrung auf schlechten Strecken eher ein polterndes Geräusch.
Kontrollieren könnte man auch mal die obere Anlenkung der Federbeine an der Karosserie.
Gruss
Henning
