Kugelblitz postete
Poröser Ansaugschlauch? Probier doch mal testweise die "grüne Mamba" aus...
Und wer sagt mir jetzt, was eine grüne Mamba ist???
Gruß Christoph
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ganz einfach: Die Suchfunktion! hihi!
>>Jürgen
So am Wochenende mal an Leitungen am LHM Behälter abgebaut, und diese mal frei hängen lassen.
Es kam nur aus dem Pumpenrücklauf ein schöner Strahl raus. Bei allen anderen kam nichts.
Dürfte aber normal sein oder?
Was mir auch noch augefallen ist, dass obwohl die Stop Leuchte an ist, die Pumpe dann teilweise trotzdem nicht pumpt. Man hört ja das typische Klackern der Pumpe wenn die zuschaltet, das ist dann nicht der Fall.
Kann mich auch irren, müsste ich nochmal genau untersuchen.
Auch habe ich mal folgendes getestet: Stop Leuchte bleibt mal wieder ewig an. Habe ich mal das Fahrzeug vorne etwas runtergedrückt, ging die Stop Leuchte aus. Natürlich dann wieder nach einer kurzen Zeit an.
Weiß wieder nicht wo ich weitermachen soll?
Wie kann ich prüfen ob der Mengenteiler defekt ist?
Ich persönlich würde ja jetzt mal die Pumpe ausbauen, zerlegen, reinigen und komplett mit neuen Dichtungen versehen. Da es auch immer leicht feucht unter der Pumpe zu sein scheintm könnte man das sowieso mal machen. Es sind nicht die Leitungsein oder -ausgänge, sondern die Pumpe selbst.
