der erste kalte Morgen, nach einer klaten Nacht und die Servolenkung geht schwer. Im Schauglas der Hydraulikresevoirs sieht alles prima aus. Was kann das sein?
greetz Jan
Ich habe auch das gleiche problem allerdings bei einem x1!
LG
Flimi10
Dürfte das untere Kreuzgelenk der Lenksäule sein, ist wohl ein nicht allzu seltener Fehler. Bei meinem X hat mehrfaches kräftiges Einsprühen mit kriechfähigem Öl geholfen.
Eine Reinigerkur der Hydraulik wirkt bei den Symptomen oft Wunder.
Ich tippe ebenfalls auf das Kreuzgelenk. Die Sprüherei mit Silikon hält es etwas auf, aber im Winter dürften sich die Symptome steigern :-(
Das Teil kostet ca. 110,- wechsel geht relativ schnell
Bei mir wirkte beides Wunder:
Kreuzgelenk mit WD40 einsprühen (am besten mehrmals in Abständen). Das Kreuzgelenk sitzt (wenn man die Motorhaube aufmacht) hinter einem ca.10cm langem Schutzblech. Einfach mal hinter dem Motor schauen, wo die Lenkstange rauskommt.
Zur Reinigung des LHM-Filters:
http://www.cit-faq.de/faqforum/beitraege/filter/filter.htm
Markus
ACCM Taxi Barbara
....das Einsprühen des Kreuzgelenks hält ungefähr 60 000 km. Dann ist jedoch das Kreuzgelenk ausgeschlagen und muss erneuert werden. Dieses Ding gibt es natürlich nicht einzeln, man muss das ganze Lenkgestänge erneuern.....
Liebe Grüße
Barbara
Barbara hat Recht. Allerdings 60.000 km hielt das Ding bei mir nach dem Einsprühen nicht:-(
Austausch!
Ing. Paul Strebinger
Habe mit Deinem Auto keine Erfahrung, Einsprühen mit WS Spray, usw. mag alles Sinn haben, weiß ich nicht , aber:
Habe einen alten BX und hatte auch eine unangenehm schwergängige Lenkung. Eines Tages war die "große Spinne" = Rückleitungssystem für Hydraulik undicht und wurde ausgetauscht, wodurch einiges an LHM verloren geht. Meine Werkstätte hat einen kompletten LHM Tausch mitsamt Reinigung vorgeschlagen. Habe ich nicht gemacht, da ich die Arbeiten selbst durchgeführt habe, aber habe LHM kompl. erneuert und auch die Filter im Hydraulikbehälter gereinigt.
Seit dem war meine Lenkung 1A und besser als je zuvor.
Auch der ohnehin grandiose Federunskomfort hat sich schlagartig verbessert.
Tipp:
Cit kann mittels Reinigunsflüssigkeit das gesamte System reinigen, bei Bedarf mal nachfragen, hat vielleicht doch Sinn.
Paul
