Da es nun wieder frischer wird würde ich gern unsere Sitzheizung reparieren.
Mit welchen Ersatzmatten habt ihr gute Erfahrungen oder müßen es Originalmatten sein?
Für eure Antworten vorab schon mal vielen Dank.
muss nicht orginal sein .. bei mir kam eine von Audi rein ..funzt einwandfrei (hab noch 3 stück)
Aufmachen den Sitz und Kabel zusammenlöten geht auch. (Wenn es gebrochen ist, was meist der Fall ist)
Habe ich vor zwei Wochen bei meinem Xantia gemacht. Nun ist mein Hintern wieder schööööööön warm.
@ karol, wie hast du die eingebaut? Passen die einfach so auf den Sitz?
Wie sieht es beim Anschluss aus ? Was würde eine Matte bei Dir kosten??
Vom zusammenlöten halt ich auch nicht so viel, da es meist eine sehr kurzfristige Lösung ist.
hab ich nicht selbst eingebaut .. hat ein sattler gemacht ..
preis 15 euro stück
karol
Hi Karol, hat der Einbau 15 € gekostet oder würde das eine Sitzmatte bei Dir kosten?
Hi Karol
Also Sitzfläche + Rückenlehne = 15 €?
Passt die dann direkt aif die Xm Sitze oder muß ich da noch was zuschneiden?
Ist der Temperatursensor mit in der Matte oder wird der bestehende verwendet?
Hallo Karol für 15 € würde ich auch einen Satz nehmen damit auch der Fahrer mal nen warmen A.... hat
Gruß Toby
waren wohl welche schneller :).. 2 stück für sitzfläche verkauft , hab noch eine matte übrig .. kl. also für rückenlehne ( neu von Audi A6 )
karol
wenn die eine für die sitzfläche ist will ich die gerne haben
Gruß Toby
Hallo Mario!
Habe bei meinem Xantia das selbe Problem. Was verstehst Du unter "Sitz aufmachen". Ist es nicht eine "'Sauarbeit" den ganzen Sitzbezug abzuziehen und erst wieder dranzukriegen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke für Deine Hilfe.
Peter
Mario81 postete
Hatte mir die Sitzmatte von Karol gesichert.
Gestern in Ruhe eingebaut, und nun habe ich endlich wieder einen warmen Hintern. :-)
War eine ziemlich einfache Sache. man mußnoch nicht mal den Sitz ausbauen. Einfach vorne zwei Halteklammern lösen und die Sitzfläche herausheben.
Diese Audi-Sitzheizung besteht wie eine Hand aus fünf Fingern, diese kann mann wunderbar in die abgesteppten Bereiche des Sitzes hineinschieben.
Das ganze hat keine 30 Minuten gedauert. Nur das anschließen an an den Orginalstecker war ein bißchen fummelig.
Holger
