Hallo Leute!
Ich brauche für meinen Berlingo 175/65 84T - Reifen. Ich habe noch 175/65 82T - Reifen liegen. Kann ich die auch fahren? Ich benutze den Berlingo nicht als Transportwagen, sondern als Familienkutsche!
Vielen Dank schon für Eure Antworten.
Vielen Grüße aus der Lüneburger Heide
Thorsten
ACCM Thorsten D. postete
Hallo Leute!
Thorsten
Die "84" ist der Tragfähigkeitsindex. Die "82er" darfst Du daher nicht fahren.
"Tragfähigkeitskennziffer (Load Index LI) (7)
Kennzahl für die Belastbarkeit des Reifens. Jedem LI-Wert wird, dargestellt in einer genormten Tabelle, eine bestimmte Belastbarkeit des Reifens bei einem vorgegebenen Luftdruck zugeordnet. Beispiel "85" = 515 kg. Die montierten Reifen müssen mindestens dem in dem Fahrzeugpapieren angegebenen LI entsprechen, höhere Werte des LI sind zulässig. Zusatzangabe "Reinforced": (12) Bezeichnung an Reifen besonders hoher Tragfähigkeit (für Kleintransporter, Kleinbusse, Vans, Geländewagen... ). Ausschlaggebend ist aber auch hier die (entsprechend hohe) LI-Kennziffer.
Li kg
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
Kann man so nicht sagen - je nachdem wie die Achslasten im Fzg-Schein bzw. Brief eingetragen sind, kann er auch 82er fahren... In dem Fall darf er weder vorne noch hinten mehr als 950 kg max. Achslast haben.
Bis zur Einführung der neuen EU-Fahrzeugpapiere zum 1. Oktober war es nur
möglich, die in Fahrzeugschein-/brief eingetragenen Reifengrößen zu fahren.
Auch die Tragfähigkeitsindex muß übereinstimmen bzw. höher sein.
Falls im Einzelfall tatsächlich die entsprechenden Achslasten einen niedrigeren
Tragfähigkeitsindex möglich machen würden, war dies im Fahrzeugbrief/-schein
nachzutragen.
Daran hat sich m.W. Nichts geändert, nur entfällt der Eintrag in die Zulassungsbescheinigung I/II, man muß entsprechende Unterlagen
(Gutachten oä.) vorweisen können.
Schade,
hinten 1000 KG und vorne 910 KG Achslast. Das wird wohl nichts.
Hat jemand schon mal was von Ablastung gehört? Ist das möglich? Und vor allem:
Lohnt sich das? Vielleicht kann man für das Geld dann schon neue Winterreifen kaufen ;-)
Schade,
Die 175/65R 14 82T kannst Du übrigens der C2-Fraktion anbieten, die dürfen
die Dinger fahren.
Thomas Hirtes postete
nachzutragen.
Wenn das eh nicht mehr drinsteht, wozu ein Gutachten - das wäre doch ein einfaches Rechenexempel... Aber egal, er hat eh ne zu hohe Achslast hinten - Thema gegessen.
Schade,
die Dinger fahren.
*g* Oder mir anbieten, falls das Winterreifen sind. Darf die auch auf dem Clio fahren... Was für Hersteller und wieviel Restprofil?
Deswegen (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt):
"Zulässig ist, dass innerhalb des Genehmigungsumfangs Rad-/Reifenkombinationen
gewechselt werden können, ohne dass hierfür die Angabe in der
Zulassungsbescheinigung Teil I (Angabe ist im Teil II nicht enthalten) geändert
werden muss. Welche Rad-/Reifenkombinationen zulässig sind, kann zum Beispiel
den Webauftritten der Fahrzeughersteller entnommen, bei Fachbetrieben
hinterfragt oder dem CoC, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis
entnommen werden. Allerdings gilt nach wie vor: alles was nicht genehmigt ist,
muss mit einem Einzelgutachten abgesegnet werden."
Sorry,
aber dann fahre ich sie auf meinem BX weiter.
Trotzdem vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß Thorsten
T
Ablasten ist Unfug, da sind neue Winterreifen eindeutig billiger.
Habe mich heute mal erkundigt beim TÜV. Ablasten ist kein Problem. Kostet mit Eintragung in der Zulassungsstelle ca. 50 Euro!
Und es wären ja nur 50 KG!
Thorsten
