Mein BX läuft ja ganz nett, aber:
trotz heute nachgewucheteter Reifen und ordentlicher Scheiben vibriert die Kiste zwischen 60 und 80 km/h gewaltig (Schalthebel wackelt)
beim Bremsen ächzt er und das LHM gurgelt (v.a. rechts vorne)
beim Lenken höre ich die Sosse ebenfalls strudeln
daneben: wohl Speicherkugel defekt - wie weit wirkt sich das aus?
Frage: woran liegts?
Danke.
Christoph
Vibrationen: könnten von defekten Antriebswellen kommen, selbst erlebt!
XM-Break postete
Christoph
Ist bei meinem auch der Fall allerdings habe ich es nur auf der Hebebühne gehört als ich am Schrauben war und die Lenkung mal eingeschlagen habe
Gruß Toby
Mensch, bin ich doof - nicht mal mehr meine Orthographie beherrsche ich!
Richtig: MYSTERIEN bzw. nachgewuchteter
Christoph
Antriebswellen: jup, das kommt beim BX vor, ist ein heisser Kandidat für die Ursache, wenn Räder und Scheiben i.O. sind. Hatte ich auch schon... Mein Schrauber meinte damals, es könne daran liegen, dass in Hoch- oder Höchststellung des Fahrwerks zu unvorsichtig gefahren worden sei - die Wellengelenke stünden dann ungünstig und könnten bei zu viel Drehmoment aus ihrer Flucht ausgelenkt werden - dann kommt es zu einem leichten Klemmen, die Welle gibt etwas nach und irgendwann bleibt sie so, nämlich säbelbeinig. Schwergängige (verschlissene) Wellengelenke begünstigen den Effekt - von daher macht es erst recht Sinn, die Welle mit Gelenken zu wechseln.
Aber Achtung: es müssen keineswegs zwingend beide Seiten betroffen sein!!! Ggf. mal prüfen, ob eines der Gelenke besonders verschlissen scheint, Manschetten undicht sind, eines der Gelenke besonders "fettarm" ist...
