hallo!
zur abwechslung lässt sich meine heckklappe nun nicht mehr mit der zv absperren und auch das schloss an der heckklappe ist unbeweglich...
mein kofferraum steht also in letzter zeit immer offen und das nervt!!
was kann das denn sein??
wer hilft einem armen zündschlüsselumdreher???
grüssle!!
derFlo
Hallo Florian,
beim XM ist das Schloss seitlich angebracht und mit einer Stange mit dem Schliessmechanismus verbunden. Da ich dieses Schloss nie benutzt habe, war irgenwann das Fett darin so hart, dass der ZV-Motor nicht mehr genug Kraft hatte, das Schloss zu schliessen. Auch mit dem Schlüssel war nichts zu machen. Nach einer Fettkur war alles wieder ok. Schau mal nach, ob das beim X1 ähnlich ist.
Gruss
Robert
Beim meinem XM war das ZV-Stellelement fest, d.h. vorübergehend aushängen und eins besorgen ,dann läßt sich das Schloß auch wieder drehen, falls nicht dasselbe benfalls fest ist.
Probier zuerst mal, ob Saft ankommt und Masse da ist. Mangelnder Saft liegt entweder an der Sicherung oder es ist ein Bruch im Kabel, gern mal im Übergang zur Klappe.
Wenn das funktioniert hilft nur ausbauen und reinigen. Um verharztes Fett wieder soweit weich zu kriegen, daß man die Funktion testen kann hat sich ein Fön bewehrt.
Viel Erfolg, Heinz
