Hallo Leute, ich habe neulich bei citdoks.de gelesen, dass der Rauch, den mein XM bei Voll-Last produziert, von der Steuerung der Abgasanlage beeinflusst wird.
Kann ich diese Leitung einfach verschliessen?
Was kann da passieren?
Weiss ausserdem jemand, wie aufwendig der Kupplungswechsel beim 2.1 TD ist?
Ich hab jetzt 240.000 km runter, die erste Kupplung und denke, ich sollte mich langsam mal schlau machen :-))
Danke im voraus
Thilo
Zu 1:
Nichts;-)
weg mit dem Mist.........mach dir mal den Spass und nimm das Rohr vom LLK zum Ansaug ab......dort drin findest du das Ergebnis von 250tkm Abgasrückführung*g*
zu 2:
Am besten den Motor mit raus,dann kannst du auch gleich den Zahnriemen wechseln und neue Dichtstreifen am Schwungradseitigen Kurbelwellenlager einsetzen......außerdem lässt sich so die Kupplung viel relaxter wechseln....
gruß citronist
Mal ne Frage?
Diese Leitung der Abgassteuerung die man rausschmeißen kann wo sitzt die?
Das mit dem Rauch würde ich auch gerne abstellen oder mindern.
Grüße Tobias
die Leitung führt von der Pumpe/Ventileinheit im vorderen Beifahrer-Radkasten über den Beifahrerseitigen Federbeindom (da wo der Radschlüssel eingeclipst wird) zum Steuerventil oberhalb des Turboladers.....am besten den Schlauch durchkneifen und irgendwas undurchlässiges (Schraubeoder so) dazwischenstecken.......so lässt sich das bei Bedarf wieder rückgängig machen;-)))
gruß citronist
