Beim Meisenkatalog sind die A-Wellen erst ab 87 drin, die sind doch gleich mit den Alten - oder ??
Marcus B (ACCM)
Also, S1 mit "schmaler Front" hat AFAIK definitiv kürzere Antriebswellen. Was ist "den Alten"?
Marcus
Es geht nur um S I mit breiter Schnauze und S II ohne ABS, also weiß ich bescheid, ich dachte auch die sind gleich aber sicher ist sicher
Nö, sind NICHT gleich, aber sie passen. Die inneren Gelenke sind ab der Serie 2 verstärkt, d. h. die Tripoide sind größer. Bei der Serie 1 gab es diese Wellen nur beim Turbi gti und sind da auch nötig.
Desweiteren sind Schalter und Automatic anders. Die rechte Welle ist länger, die linke (Fahrerseite) ist kürzer. Auch hier geht aber ein Tausch zwischen S1 (breite Spur) und S2.
gruß Frank
Danke Frank ,da ich eh komplette Wellen auf Kundenwunsch einbauen soll passt dann wieder das "Gesamtkonsept" ( geflügelter Werkstattbegriff)
