mein X2 Kombi macht komische Klack- oder Knackgeräusche (besser kann ich es nicht beschreiben, hört sich manchmal wie eine heruntergefallene leere Dose an), wenn man mit dem linken Vorderrad über Unebenheiten fährt. Hört sich an als käme es von der linken Seite vorn, läßt sich aber nicht genau orten.
Die Vermutung, dass es die Stabis sind hat sich nicht bestätigt.
Seltsam ist, dass bei warmen Motor die Geräusche wesentlich geringer zu hören sind.
Habt Ihr eine Idee?
Grüsse von Frank
Hast du schon einmal die umlenkhebeln vom stabilisator (KNOCHEN) auf spiel kontrolliert?
Grüsse aus WIEN
Stefan
Ja,
am Fahrwerk konnte nichts festgestellt werden.
Grüsse
ich muß die Frage wiederholen, denn die Geräusche werden lauter.
Der Cithändler hat sich die Gestenge alle angeguckt (mit Brecheisen oder ähnlichem) und konnt ekeine Fehler feststellen.
Deshalb an Euch, was kann es sein?
Grüsse von Frank
Könnte man deine Fahrwerksgeräusche auch als Poltern bezeichnen?
Es könnte vielleicht vom Federbein kommen . Weil der Kolben spiel bekommen hat .
Zweite Möglichkeit wäre die Federkugel selber . Defekte Membrane .
Wenn in der werkstatt die Querlenker und die anderen lager schon geprüft worden sind , würd ich das mal kontrollieren lassen .
Oder wurd an deinem Wagen schon mal gearbeitet ??? Kupplung oder so ?? nicht das irgendwas nicht richtig fest ist ??
Hatte schon mal einen ,da war die Frontmaske lose . Machte ganz fürchterliche Geräusche .
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich vermute es ist das Federbein. Was kostet die Reparatur wohl?
Grüsse von Frank
Hallo Frank ,
kann dir leider auch keinen Preis für solch ein Federbein sagen. Wahrscheinlich auch nur über Citroen zu beziehen. . Vielleicht hat ja auch jemand hier einen Wagen zum Schlachten zu Verfügung, das du kriegen könntest .
Wenns bei mir nur das federbein wäre , könnt ich weitaus besser schlafen ( gleich Tabletten zum schlafen wieder nehmen wird ) .
Bei mir wird die Reperatur bei weitem etwas höher ausfallen .
Gruß Stefan
X2 HDI Break
Schluß mit lustig , bei 180 Tkm
