Also, heute morgen mit dem Ding losgegurkt - pardon - geschwebt
irgendwann war die Heizung kalt, vorher aber warm geworden. Ok - cx - das ding hat ein reges eigenleben "bss bss bss"
Ignoriert, bis die Temperaturleuchte aufleuchtet - Schock - die ging aber kurze zeit später wieder aus und gleichzeitig wurde die Heizung warm.
So, ich vermute mal, das Termotat klemmt oder son mist
1. Wo liegt das überhaupt??? (CX 20 s1)
2. kann man das mit irgendeiner radikalkur dazu bringen, sich nicht festzuklemmen (möglichste wenig Arbeit und Sabber bei gutem Ergebnis :-)?
Gruß und merci
Philip
hängt der heizungskühler nich mit am motorkreislauf ?
dann dürfte das nicht am termostaten liegen , ehr zu wenig wasser oder luft im system , das die wasserpumpe nich fördern konnte
Der Heizungskreislauf ist nicht über das Thermostat geregelt. Wenn der Wasserstand stimmt ist entweder Luft drinn ( Abends Kühlerdeckel vorsichtig aufmachen, Druck ablassen )und am nächsten Tag testen was die Heizung macht.Andrerseits wenn das Thermostat zu spät aufmacht kocht das Wasser im Kopf rum und bildet Luft, die bläst sich evtl in die Heizung und vors Thermostat das dann garnicht mehr aufmacht da auf heiße Luft ein Thermostat nicht reagiert. Also trotzdem Thermostat erneuern erstmal...
das Thermostat-Gehäuse ist, wenn Du von vorne auf den Motor schaust, oben rechts mit 3 Schrauben an den Motorblock geschraubt. Es gehen meines Wissens 2 Schläuche raus, einer senkrecht nach unten und einer zum Kühler. Das Gehäuse ist zweiteilig, zwischen den beiden Teilen sitzt das Thermostat.
Wenn die Schrauben losgehen (Vorsicht! sind gerne stark oxidiert) und die Papierdichtungen abgehen, ist der Austausch ein Kinderspiel. Wenn nicht, rechne ein paar Stunden mit
1) Schrauben lösen
2) Oberflächen planen
3) Papier für neue Dichtungen besorgen (die beim Thermostat dabeiliegenden sind zu dünn) und basteln
4) Thermostat rein und zusammenschrauben
Gruß, Daniel
also
Festgestellt
1. Kein wasser mehr peinlich peinlich :-/
2. thermostatdeckel gefunden - mh - ziemlich vergammelt, laß ich jetzt erstmal so denn
3. wasser nachgefüllt mal sehen was passiert
4. danke für tipps
Philip
Na da sag ich noch tstst wir bemühen uns um technische Auskunft und dann ists blos Wasser da hättest bei einem Gärtner auch fragen können - SCherz beiseite, sei froh wenn s nicht mehr ist,
kroack> dann kommt die frage warum da wasser fehlt. und ob da jetzt nicht mehr kaputt ist.
