ist ein 92er, wohl der alte 167PS V6. Der steht zum Verkauf und ich interessiere mich dafür.
Woran liegts, dass die ZKD durchbrennen? Wie verhindert man einen Rückfall? Und wie schwierig ist die Reparatur?
Nach 8 Jahren sollte der Kühler getauscht werden. Durch Ionenaustausch setzt sich der Kühler zu. Dadurch steigt allmählich das allgemeine Temp.-Niveau...
Zur Reparatur solltest Du dir bei ebay einen Koffer mit Spezialwerkzeug ersteigern.
Kostet ca.100 € plus Versand.
DAmits solls besser gehen.
Säppel
Sei vorsichtig, es handelt sich um einen Motor mit "nassen Laufbüchsen".
Eventuell müsssen die Fußdichtungen ebenfalls ersetzt werden.
Das steigert den zu erwartenden Arbeitsaufwand erheblich.
Diese Motoren gibt es zur Zeit gebraucht wie Sand am Meer und relativ günstig.
Ich halte einen Motorentausch hier für sinnvoller.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Eben,
und genau wegen der o.g. nassen Laufbuchsen enthält der ensprechende Werkzeugsatz von Citroën solche "Brillen" oder "Stege" zum Fixieren der Laufbuchsen. So oder so ist ZKD-Wechsel nur was für den geübten und erfahrenen Schrauber (wenn es nicht am Ford Fiasko mit Kent-Motor sein soll, da braucht der geübte Mechanikus wahrscheinlich 20 Minuten...:-))).
Interessant noch die Frage, ob Zylinderkopf-Demontage beim alten XM-V6 (ZPJ) eigentlich im eingebauten Zustand möglich ist, oder der Motor auf jeden Fall raus muss wegen der Enge.
>>Jürgen
ACCM Helmut Bachmayer
das ist, wenn es nicht ein sehr ausgefallenes objekt ist, immer ein wirtschaftlicher totalschaden bei einem y3 v6.
@Jürgen: Die ZK-Demontage ist in eingebautem Zustand möglich, sogar die Buchsen lassen sich bei eingebautem Motor ziehen und untenrum neu abdichten (auch bei eingebautem Kolben). Das habe ich selber schon einmal durchexerziert. Ist aber fummelig und es ist bestimmt einfacher die Maschine aus- und einzubauen und das Ganze "draußen" zu reparieren.
balu1
