Hallo Forum!
Leider habe ich ein Problem mit meinem Picasso (4 Jahre alt). Durch Zufall habe ich Entdeckt, dass meine rechte Hintertür undicht ist. Habe beim Ausmiesten meiner Stauchfächer im hinteren Fußraum Wasser (ca. 2-3 Liter) entdeckt. Nach dem leeren war das Fach nach ca. 5-6 Wochen wieder feucht.
Habe mit einem Bekannten Kfz-Meister versucht die Ursache zu finden und haben Sie auch gefunden. Leider wissen wir nicht, wie wir das Problem lösen sollen. Das Wasser läuft vom Inneren Türgummi nicht nach außen sondern bleibt auf dem Gummi stehen und läuft dann in den Innenraum. Über eine Schraube läuft es dann in das Staufach. Wir haben die Türgummis der beiden Türen gegeneinander ausgetauscht, leider hat diese Maßnahme auch nicht geholfen. Und wir wissen auch nicht, wo wir sonst ansetzen sollen.
Hat jemand von Euch auch schon so ein Problem gehabt? Und wie kann man es lösen? Das beide Gummis kaputt sind halte ich für unwahrscheinlich, da auf der linken Seite kein Wassereintritt erfolgt. Oder werden die Gummis nach 4 Jahren zu schwach und geben zu leicht nach?
Würde mich über jeden Vorschlag der mir weiterhilft freuen.
Stefan
man kann die Stellung der Türe einstellen, so daß mehr DRuck auf die Dichtung kommt.
Oder öfter ´mal Rast machen, so daß die die Kinder auf die Toilette können.
Entferne mal die innere Tuerabdeckung und schau nach Wasserspuren bzw nach der Folie hinter dem Lautsprecher. Bei mir wurde dasselbe Problem durch Risse in der Klebefolie verursacht, die wohl beim Einbau des Lautsprechers entstanden waren.
Gruss!
Rolf
