Wer kann helfen? Die Webasto Standheizung ist eingebaut und entsprechend den Schaltplänen korrekt verkabelt. Die Heizung läuft und funktioniert, nur das Gebläse wird nicht eingeschaltet. Somit wird zwar der Motor warm, aber der Innenraum nicht!!!! Kennt jemand das Problem und hat einen Lösungsvorschlag???
Danke für Infos.
..schaltet das kleine Relais, wenn die Standheizung ca. 60°C erreicht hat..?
Bzw. Du kannst das Relais auch mal brücken um zu gucken, ob das Gebläse dann läuft. So lässt sich der Fehler schon mal eingrenzen.
gruss helge
P.S. das Relais ( für den Fall, dass Du die Heizung nicht selbst eingebaut hast)
ist in der Nähe des kleinen Sicherungskastens der Standheizung.
... nicht genügend Spannung vorhanden, sprich die Batterie ist fast am Boden - Sicherheitsschaltung für Nebenverbraucher...
danke für eure antworten. mittlerweile haben wir die lösung des problems gefunden. webasto hat falsche/unpassende relais geliefert. nach erhalt und einbau des richtigen relais sollte alles funktionieren ... warten wir es ab ;)
Hallo promac,
kannst Du mir die Schaltpläne zukommen lassen ?? für den C4.
mfg
Manni
