Hi Leute,
im Citforum beschrieb einer mal genau mein derzeitiges Problem mit meinem
Xantia 2.1TD:
[Zitat]
-henry postete
hallo gruss an alle
heute mal mit tech.detailfrage hier
xantia 2.1 td müffelt sehr lästig beim fahren - so wie es aussieht ist das schwarze plastikteil zuoberst am motor (wie heist das eigentlich) welches die ansaug(oder turboblas-)luft auf die 4 zylinder verteilt an den stellen etwas undicht wo es in das metall gesteckt ist praktisch die luftkanäle zu den einzelnen ventilen, dort ist es etwas ölig wenn das öl dan runterwärts läuft sind wohl heisse auspuffteile im weg - hate so was schon mal vor jahren beim xm 2.1 td - dort waren an dieser stelle o-ringe montiert glaube ich
hat vielleicht beim xantia jemand das schon mal auseinander gehabt
wie sieht das dort genau aus
wenn dort o-ringe sind wäre vor allem die grösse interessant da ich diese gerne vor dem auseinanderreissen besorgen möchte
oder gibt es andere tips diese stelle öldicht zu kriegen
[/Zitat]
Woran liegt das , Turbo defekt , was kann ich tun ?
Danke für Tips
Klaus
Bist Du denn sicher, daß er nach Öl müffelt und nicht eher nach Kühlflüssigkeit (= Wärmetauscher Innenraum undicht) ? Das ist nämlich Xantia-typischer Muff.
Martin Beckmann postete
Ja, ganz sicher. Das hier öfter verwendete Foto zum Ausbau des Wärmetauschers
stammt ursprünglich von mir :-) - ich weiss also, wie das stinkt, wenn der leckt.
Der Ölgestank kommt ganz klar von dem verölten Motor, was halt stinkt wenn der Motor heiss ist.
Gruss
Klaus
Klaus postetexantia 2.1 td müffelt sehr lästig beim fahren - so wie es aussieht ist das schwarze plastikteil zuoberst am motor (wie heist das eigentlich) welches die ansaug(oder turboblas-)luft auf die 4 zylinder verteilt an den stellen etwas undicht wo es in das metall gesteckt ist praktisch die luftkanäle zu den einzelnen ventilen, dort ist es etwas ölig wenn das öl dan runterwärts läuft sind wohl heisse auspuffteile im weg - hate so was schon mal vor jahren beim xm 2.1 td - dort waren an dieser stelle o-ringe montiert glaube ich hat vielleicht beim xantia jemand das schon mal auseinander gehabt
Wie auch immer, mich würde das auch interessieren, ob Öl an der Stelle überhaupt was zu suchen hat, oder auf einen Defekt welcher Art auch immer hinweist.
Öl am Ansaugtrakt ist normal, du mußt die 4 Gummiverbindungen tauschen. Wie du schon vermutet hast tropft das Öl von dort auf den Auspuffkrümmer und dann stinkt es halt.
Ralf aus Wiesbaden
