ich komme mit der Hoffnung hier ins Forum, dass ihr mir helfen könnt.
Folgendes Problem:
Ich habe einen Citroen Xsara 1,9 TD (Baujahr 1997). Letztes Jahr im Winter ist die Heizung ausgefallen.
Der Ausfall hat sich wie folgt bemerkbar gemacht: Die Heizung arbeitet nur noch, wenn man den Regler auf der höchsten Stufe (4) stellt. Richtige Wärme gibt die Heizung nicht ab, es ist eher so lauwarm. Bei allen anderen Stufen tut sich absolut gar nix.
Nach einem Besuch beim Citroen-Händler wurde mir erklärt, dass die Heizungsspule.. Heizspirale (oder wie das Ding auch wieder heißt) defekt ist und ich habe für 10 € dieses Teil gekauft. Daraufhin hat die Heizung für ca. einen Monat auf allen vier Stufen funktioniert, danach allerdings wieder nur auf der höchsten Stufe (4).
Könnte es möglich sein, dass der Fehler durch den Stellmotor ausgelöst wird? Wenn nicht, wo könnte dann das Problem liegen?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Hecki09
Schon mal nach irgendwelchen mechanischen Ursachen beim Gestänge gesucht?
also am Gestänge ist nichts. Andere Vorschläge?
Danke für die Antwort und die kommenden Antworten.
Hecki09
Das gleiche passierte auch schon beim ZX.
Ich vermute, dass der Regelwiderstand für die Einstellung der Lüfterdrehzahl wieder durchgebrannt ist. Also neues Teil für 10 € besorgen oder das alte Teil reparieren und die Lager des Gebläsemotors unbedingt schmieren, damit dieser wieder leichter läuft.
Der Drehschalter ist so mit dem Regelwiderstand verbunden, dass Stufe 1 durch alle 3 Wendel; Stufe 2 durch 2 Wendel, Stufe 3 durch 1 Wendel und Stufe 4 direkt zum Lüfter geschaltet wird und somit Stufe 4 immer funktioniert.
Schwachpunkt ist ein unscheinbares Bauteil vor den Drahtwendeln. Dieses kann gegen einen Draht getauscht werden.
Welcher Auswirkungen dies langfristig auf das Bordnetz bzw. den Lüfter hat weis ich leider nicht.
M.f.G.
ronald
Xsara 1.8 SX Break
