Bei vorschriftsmäßiger Einstellung der Handbremsseile beträgt der Pedalweg 8 - 9 Rasten. Aber die Handbremse hält nicht. Kann es sein, dass sich das Pedal-Seil unendlich gedehnt hat?
Oder könnte das Problem an der Hebelmechanik in den Bremssätteln liegen?
Danke schon mal für eure Tipps.
Alfred
Alfred postete
Ja. Bei mir ging es einmal so weit, daß die Nippel immer aus den Führungen sprangen.
g
Das kannst Du leicht feststellen: Rad ab, dann siehst Du schon, wo die Seile eingehängt sind. Du solltest die Handbremsaufhängung per Hand bewegen können - aber Vorsicht: die Handbremsmechanik ist mitunter auch dem Verschleiß unterworfen und daher zu erneuern.
Es gibt ja zweierlei Bremssättel und entsprechend 2 versch. Beläge; ich weiß nicht, ob die Handbremssättel unterschiedlich sind - achte drauf, daß Du die richtigen erwischt!
Außerdem gibts da noch eine XM-Spezialität: unter dem Fahrersitz, an der Bodengruppe, sitzt eine kleine Umlenkrolle, hinter der das andere Ende der Handbremse ist. Das ist ein Gußteil und manchmal leidet die Sache, so daß eines der Seile runterspringt. In dem Fall solltest Du dann die Mechanik wechseln (3 Schrauben: 1x die Blechabdeckung, 2 x Befestigung an der Bodengruppe), mit Zurechtbiegen geht da nichts!
Ciao, viel Glück!
es kann auch sein, dass eines oder beide Seile einfach gerissen sind. Das Handbrremssystem beim XM besteht aus 3 Seilen, von denen die zwei äußeren (links und rechts) gern mal reissen. Wohl alle 10 - 15 Jahre. Bei meinem 1. Xm waren es 10 Jahre, beim 2. 15. Die Seile gibt es bei Meisen neu für ein paar Taler. Das Wechseln ist auch nicht soo kompliziert.
Zitat: " Beim Zitrööhhn kommt man eigentlich überall gut ran - man muss nur ein paar Teile mehr abbauen."
Viel Erfolg
Helge
