die Querlenkerbuchsen meines XM Y3 2.1 TD sind hinüber und ich suche eine günstige Bezugsquelle. Hat jemand Erfahrungen?
Gruß, Jörg
Hallo Jörg,
hab das gerade beim Freundlichen erfragt: für beide Seiten ca. 90 Euros - allerdings für´n
XM Y3 V6 12V???? Natürlich nur die Teile!
MfG
Antonius
Moin!
Gibt es nicht noch andere Quellen?
90 EURONEN sind ein wenig heftig!
Jörg
Karol hat sich auf meine mail leider nicht mehr gemeldet. Gibt es noch andere Bezugsquellen, die zuverlässig sind?
Gruß, Jörg
sorry Jörg ..
morgen früh hast ein Angebot vorligen
teile nr :
352343
9,90 euro
stück
wenn wir das gleiche meinen
Hallo Karol,
werde nächste Woche mal ein Bild machen und Dir zumailen, damit es keine Vewechslung gibt.
Gruß, Jörg
  • 5 Monate später...
Hi, am ende Geschichte, Hast du die Querlenkerbuchsen gefunden oder?????
Weil ich auch brauche.
Mfg Eugen
http://www.elcome.ltd.uk/fm/Moog/photos/CI-SB-1308.jpg
Das Lager brauche auch ich, und ich habe es eben bestellt bei meinem Zubehörhändler, wird wohl so etwa <14 Euro kosten.
Übrigens der hat mir im Katalog den ganzen Dreiecksquerlenker mit all seien Einzelteilen zeigen können, ich war mir nur nicht sicher, ob ich dass Richtige bestellt habe,
Aber nun nachdem ich verschiedene Beiträge gelesen habe, bin ich zuversichtlich :-)
schönen Gruß aus Kerpen
so wie auf dem Bild in 010 sehen die aus! Man braucht davon für einen Dreieckslenker 2 Stck, also 4 Stck.für ein Auto.
Stck 9,85 Euro bei mir.
Damit hat man allerdings NUR DIE VORDEREN LAGER erledigt!
Die Gummis für die hinteren Lager sehen anders aus, sind aber meistens auch noch bei 14 Jahre alten XM in Ordnung.
Hallo Olaf, Danke Dir für den Tipp,
Ich Dussel hab natürlich nur ein Stk. bestellt :-(
wenn ich nun von Dir gerne drei Stk haben möchte, wie komme ich drann ?
Wohin soll ich Überweisen und wieviel, schick mir Bitte ne Antwortmail.
Dieser Text ist per Mail an Dich unterwegs.
Der im Laden bestellte wird wohl Montag schon da sein, kann ich aber sowieso nicht direkt in die Werkstatt, hab ja noch ein Hobby zum Geldverdienen, nennt sich Arbeiten.
Es ist immer wieder ein Erlebnis was zu lernen,
übrigens trage ich mich gerade mit dem Gedanken noch eine Frage einzustellen bezüglich Intervallschaltung meines Scheibenwischers, der tut's seit eineigen Tagen plötzlich auch nicht mehr, aber bisher habe im im Forum - gesucht nach allen Begriffen- noch nichts brauchbares gefunden.
Nur ein Hinweis war interessant wo jemand einen Regensensor von Hella 5WB .... -801 eingebaut hatte.
Gruß aus Kerpen
Klaus
@ Klausa BM_2 Sehe grad, dass Du die für eine Xantia brauchst, und das Lager auf Deinem Bild ist auch etwas "tiefer" als die vom XM.
Habe grad nachgesehen, allerdings gibt es kein Bild zum vergleichen.
Kannst Du mir die Teilenummer besorgen, damit ich sicherstellen kann, dass es passt?
@ ACCM XM Olaf ,
Danke Dir für Deine Antwort, werde Montag, wenn ich das Teichen beim Zubehör geholt habe, mal ganz unverbindlich nach der Teile-Nr. fragen.
Wenn sie nicht sowieso auf der Rechnung bzw. Verpackung steht.
Wird wohl schon dranzukommen sein, wenn Du sie aber erst selbst besorgen mußt, dann sag Bescheid, dann kann ich sie ja auch beim Händler holen, wegen der Arbeit und dem Preis.
Bin schon dankbar für Deinen Hinweis dass ich je Lager ja zwei davon brauche.
Gruß aus Kerpen
Klaus
@ ACCM XM Olaf
Hallo Olaf,
habe gerade das Lager vom Zubehör-Händler geholt,
es ist so, dass ich nur eines benötige,
habe mich extra nochmals an Hand der Größe unter dem Wagen vor Ort versichert.
Es passt und ist das richtige Lager. Kosten 10,17 plus MWSt
Danke Dir für Dein Hilfsangebot, bis bald mal wieder.
viele Grüße und allzeit gute Fahrt
Klaus
Lager in Hobby-Werkstatt in Sindorf gewechselt, alles wieder o.K. bis auf den noch undichten Federzylinder, der kommt nächste Woche drann.
Auto läuft wieder normal geradeaus, zieht nun weder nach links noch nach rechts.
Gruß aus Kerpen
Klaus
