bitte ich wünsche ein wenig Hilfe Kraftstoffschläuche im Motorraum
zu erneuern.
Citroenservice hat schon 2002 Kraftstoffschläuche (7,5 mm und 9,5 mm) einmal erneuert.
Jetzt will ich selbst versuchen. Der andere Kraftstoffschlauch hat schon ein wenig getropft.
Ich muss den Schlauch (9,5mm) aus dem grauen Rohr wegziehen, da hinter dem Motor.
Wie hoch ist der Druck im Rohr? Ich meine wie kraftig kommt Benzin aus dem Rohr, wenn ich den Schlauch ziehe weg.
So ich muss gewiss mit einem Propfen den Rohr schliessen?!
Also XM 91 2,0i.
Gruss
Martti
ich muss so verstehen, dass der Kraftstoffschlauch zu tauschen nicht schwer ist.
Vielleicht gibt es keine Probleme den Schlauch wegziehen.
Gruss
Martti
die Leitung steht unter 3 bar Druck. Und es ist ein kleiner Speicher da, so daß schon etwas Benzin (ein paar cm³, eine Riesenpfütze flach ausgezogen) herausspritzt.
Man sollte einen sauberen Lappen um die Trennstelle wickeln und dann den Schlauch abziehen. So spritzt kein Benzin in die Augen und umher. Benzindämpfe sind sehr explosiv und Benzin auf dem Motorblock könnte sich erst beim Fahren danach entzünden.
Hallo Gernot,
und vielen Dank für deinen Rat und Warnungswörter.
Also das ist dann nicht so mühelos.
Gruss
Martti
