hatte meinen X1 mit defekter Leitung zwischen Ladeluftkühler und Turbolader beim "Freundlichen Service"; Manschette der Leitung war defekt und wurde ersetzt (Luftanschluss TeileNr. 14249A)
Das nervige Pfeifen ab ca. 2200 Upm ist immer noch da; Aussage der Werkstatt:
eine Schaufel des Laders hat evtl Fremdkörper durch die defekte Manschette angesaugt, hat sich geringförmig verformt und das lässt sich nicht richten.
Frage an die Experten hier: ist das so zutreffend? Gibt es das Schaufelrad auch günstig als einzelnes Teil, ohne dass der Turbolader komplett für viele Euros getauscht werden muss?
Gruss
Heinrich
