ist es möglich, dass beim xm y4, wenn das Bremsventil hängt die Bremskraft auf zu
100 Prozent auf die Vorderräder verteilt wird, sodass deren Bremsscheiben dann zu heiss werden und es verbrannt riecht? Oder gibt es noch andere Ursachen ausser Luft im System oder klemmenden Kolben? Die Bremse funktioniert so weit ganz gut (die Handbremse ebenfalls). Er steht allerdings etwas langsam auf und der Hauptspeicher und das Bremsreservoir scheinen erneuerungsbedürftig (nach dem Anlassen muss ich mit erhöhtem bremsdruck bremsen, dann ist alles normal).
ich würde den Wagen anheben und bei laufendem Motor und stehendem Motor versuchen, die Räder von Hand drehen. Ist es ein hydraulisches Problem, gehen die Räder bei laufendem Motor schwerer zu drehen.
Die Handbremsseile könnten z.B. auch schwergängig sein.
Ok Danke,
teste ich mal am Wochenende und berichte dann.
