Gibt es ne Möglichkeit dies zu tun oder muss man wirklich das Komplette Teil für 250 Euro bestellen?
Gruss+Dank Jochen
Der schwebende Robert
Hallo Jochen, hast du mal bitte eine Bestellnummer von Cit oder ein Bild? Kann evtl. helfen.
Wenn du das englische Wort für das Teil kennst würde ich mal in den Fiches suchen ansonsten kann ich heut nachmittag mal ein Foto machen.
Gruss+Dank Jochen
PS: Silent ist es nicht
Müsste irgendwas mit "bearing" sein... Foto wäre aber besser!
Bis dann,
Falls Du die obere Drehmomentstütze meinst,da hab ich bei Meinem ein Schwingarmlager vom BMW e36 eingebaut.
Das passt,wenn man eine zusätzliche Büchse zur Schraube einbaut und ein Blech um die äußere Schale legt.
Kosten:10€
So hier mal Bildchen vons ganze
und von weiten
@wo.nebel
Kannst Du mir mal ein Photo mailen und ist das für einen Minderbegabten leicht zu schafffen?
Gruss+Dank Jochen
Das ist der Silentblock der Drehmomentstütze.So dramatisch ist das nicht.
Am besten baust Du erst mal das ganze Teil aus und entfernst den alten Gummie.
Man braucht eine Büchse,da beim BMW eine Schraube mit 12mm verwendet wird und hier eine mit 10mm.Sowas gibts in jeder Ramschkiste einer Werkstatt oder im Baumarkt.
Der BMW Silentblock hat gebrochene Außenschalen und kann dadurch sehr gut mit kleinen selbst ausgeschnittenen Blechstreifen auf Spannung eingebaut werden.
Wenn ich dazu komme Stelle ich hier Bilder rein.
ACCM Jörg in Berlin
auch wenn ich nie bei den Pfadfindern war ;-))
Danke Jörg, irgendwie hab ich das heute nicht auf die Reihe gegriegt.
Bei einer Ersparnis von 240€,kann man mit einem kleinen BMW-Abzeichen im Motorraum ganz gut leben.
Tja, hätte ich das mal gewusst!
Ich habe vor einem Jahr 3 von 4 Motorhalterungen erneuert, nur weil die fuckin Gummis im Arsch waren.
