Christian Späth
Hallo zusammen!
Mein CX S.1 (noch ohne Servo) legt z.Zt. ein seltsames Verhalten an den Tag. Bei manchen Fahrten, nicht immer, leuchtet die Hydropneumatik-Warnlampe etwas auf, aber nie so hell, wie es durch Drücken des Kontrollknopfes erscheint. Er hat genügend LHM, federt normal, bremst normal, lässt sich problemlos hoch- und runterfahren, die Lampe zeigt unverändert leichtes Rot. Wenn ich am nächsten Morgen starte, kann es sein, dass dies nicht auftritt, beim nächsten Mal aber wieder. Könnte das ein defekter Druckfühler/-schalter sein? Wenn ja, wo sitzt der?
Vielen Dank,
Christian Späth
christianspaeth@arcor.de
Das Verhalten deutet meistens auf Übergangswiederstände hin. Kontakte am Druckschalter reinigen, müsste reichen. Wenn du das Reserverad rausholst ist der irgendwo da unten :-)) hinter dem Motor bei den sieben Zwergen. Spass beiseite, ist sehr warscheinlich keine grosse Sache.
Rainer cxtrd2
Ich glaube, das er von unten besser drankommt. Der Kontakt liegt ja schon fast unter dem Ablageplatz des linken Fusses ;-)
Es ist so ein runder AMP-Stecker.
Allerdings glaube ich eher an ein Problem bei der Masse. Leuchtet denn die Lampe mit dem Testknopf normal hell? Ah so hast du ja geschrieben. Dann mal generell nachsehen, ob das Minus-Kabel der Batterie zur Karosserie noch da ist ;-) Auch das Kabel Batterie - Getriebe kann schonmal etwas höhere Widerstände erzeugen...
Wenn es allerdings die einzige Anzeige ist, die sich etwas seltsam verhält, ist vielleicht einfach die Verschraubung des Druckschaltes etwas korrodiert.
Viel Spass beim Suchen Masse-Fehler sind manchmal etwas schwierig zu lokalisieren. Daher erstmal die "grossen" Stellen überprüfen.
Michael
Ähnliches hatte ich an meinem früheren CX-Gti turbo 2 auch mal. Irgend-
wann habe ich in einem Anfall von Zorn das komplette Programm abge-
spult (alles Steckerähnliche auseinander, Rostlöser, trockenblasen, Pol-
schutzfett drauf). Es hat geholfen. Allerdings mussten auch einige
versaubeutelte Stecker dran glauben. Ach ja, das Sieb im LHM-Behälter
habe ich dann auch mal sauber gemacht. - Viel Spass!!!
