Ich habe ja schon einige Scheiben eingebaut, aber an der Heckscheibe bin ich am verzweifeln.
Der neue Gummi ging erst mal extrem schwer um die Scheibe rum,aber ging zumindest. Bei dem Einbau weiß ich erst mal nicht weiter.
Draht in den Gummi, 2 Kinder ins Auto und von INNEN die Scheibe gegen den Rahmen drücken.
Beim reinziehen drückt sich dann allmählich der Gummi wieder von der Scheibe runter.Besanders in den oberen Ecken.
Jeder Versuch kostet mich mindestens einen Schokoriegel pro Kind, um die Jungs bei der Stange zu halten.
Gibts bei der Scheibe vielleicht noch eine andere Technik zum einbauen?
Frontscheibe war in 10 Minuten drin und war gar kein Problem.
Wer halts schon mal erfolgreich gemacht?
Hatte nie Probleme - Du setzt die Scheibe mit Gummi doch von AUSSEN auf? - und ziehst dann den Faden / Draht auf der Innenseite langsam nach Innen über den Metallfalz, damit die Gummilippe der Dichtung darübergeht?
Nach Deinem Text ist nicht ganz deutlich, ob Du die Scheibe von Innen nach Aussen einbauen willst - das klappt nicht, der Innendurchmesser zwischen den Metallfalzen ist schon kleiner als die Scheibe, die würde da garnicht durchpassen!
Genau- von außen nach innen. Geht nicht anders- schon von der Dichtung her. Nimm Wäscheleine mit Kunststoff-Umantelung oder einadriges Lautsprecherkabel und alles mit Silikonspray einsprühen, dann flutscht sie bestens rein. Falls eine Heckscheibendichtung mit eingelegtem Kederband. Erst nach Einbau der Scheibe kommt der Keder in die Dichtung.
