Hallo liebe Citroen-Freunde,
wer kann mir Info´s über den Austausch der Armaturenbeleuchtung beim Xantia X1 im Bereich der Heizungs- und Lüftungsregelung geben?
Muß man die Regler entfernen? Die sitzen unheimlich fest.
Schöne Grüße
-Dirk-
HY,
der Rahmen um den Bedienelementen, der ist unten mit zwei Schrauben befestigt. Dazu mußt Du den Ascher aufmachen, da findest Du zwei kleine Schräubchen. Wenn die raus sind ist der Rest einfach. Der Rest des Rahmens ist nur mit Klipps befestigt, einfach vorsichtig rausruppen; wenn der raus ist, sind die Bedienelemente sehr leicht rauszunemhen; alles nur angeklippst. Hoffe ich konnte Dir damit helfen.
Mfg Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Unterstützung.
Der Rahmen ist nicht das Problem. Die Regler selbst muß ich entfernen, um die Blende abnehmen zu können. Dahinter sitzen vermutlich die Birnen für die Beleuchtung. Diese Kunststoffregler sitzen aber so fest, dass ich es nicht riskieren möchte diese zu zerstören. Gibt es da einen Trick wie man diese entfernen kann?
Wie komme ich sonst an die Birnen ran?
Schöne Grüße
-Dirk-
Stop, an die Birne kommt man nicht von vorne. Nachdem der Rahmen weg ist, kann man den "Kasten" für der Heizungsbedienung herausziehen. Dazu muss man ihn ein kleines Stück nach unten, oben etwas ranziehen und dann halb schräg rausziehen. Schwer zu beschreiben, aber das sieht man dann. Und vorsicht mit den Bowdenzügen, die halten den Kasten etwas im Zaum und sollten nach Möglichkeit nicht am Halter abbrechen.
Das Birnchen ist dann hinten oben etwa mittig. Man muss die Position der Regler etwas variieren, bis man vernünftig rankommt.
Und wenn Du neue Lampen kaufst (1,2W mit Plastiksockel) es gibt da kurze und lange Sockel. Du brauchst die kurzen, die langen sind nicht reinzubekommen. (jedenfalls hab ich es nicht geschafft)
