hallo!
wer kennt sich mit der CX-Anatomie aus?
Wie kommt man zwecks Versiegelung (Mike Sanders) an das Blech direkt unterhalb der Tankklappe ran? Es ist innen im Kotflügel aufgedoppelt, oder?
Danke!
Hallo schau doch mal im radkasten nach,da ist eine Öffnung die mit einen Deckel verchlossen ist.Geht ganz einfach,gruss Dirk.
Wie? Wo? Ich finde da leider keinen Deckel! Sag mal, wo genau! In Fahrtrichtung VOR oder HINTER dem Tankzulauf, oder drüber oder drunter?!
Danke!
Der schwebende Robert
Bei meinem 75er (wird sich wohl nicht stark im Laufe der Zeit geändert haben) habe ich gerade das Tankklappen-Anschlaggummi (gegen den der Deckel stößt, sitzt beim 75er nicht am Deckel) von innen mit der linken Hand mit der Zange reingezogen und der rechten gleichzeitig gedrückt. Gibt kaum eine Stelle, die zugänglicher ist.
Bau doch mal das rechte Rücklicht aus, und dann "sieh' weiter"... ;-)
Grüße,
hallo!
Danke an alle, habe beide Wege gefunden, den Deckel (war unter Dreck begraben) und auch von hinter dem Rücklicht aus. Leider kann man von beiden Seiten nicht unter den Tankdeckel sehen, ich habe aber den Verdacht, dass dort der Gilb nagt. Muss man wohl mit Endoskop ran ...
ACCM Gerhard Meyer
ich habe bei meinem CX Innenkotflügel aus Alu von Lokari eingebaut. Preis ca. 100,00 €. Radhäuser säubern, großzügig mit Mike Sander Hohlraumfett ein-sprühen und die Innenkotflügel einsetzen. Dann ist für immer eine Rostgefahr weniger.
MfG Gerhard Meyer
