bei ca 120km/h aufer autobahn
ca 110 grad C
ist das normal bei ca 20grad C ausentemp?
uwe g.
Hat mein 24v (200Ps) auch denke schon das diese Temp. normal ist
Gruß Toby
Geht bei meinem eigentlich erst bei 160-180 los.
ACCM Frank Endress
Hi Uwe,
120° ist schon noch normal. Mein Schiff brachte es auf 150°, vollbeladen mit 160 Km/h und 35° im Schatten. 110 - 120° hatte ich eigentlich immer bei Autobahnfahrt. Wenn man bedenkt, das Motoroel erst bei ca. 90 ° als warm gilt.
Auf jedenfall verträgt ein gutes Oel 150° als Dauertemperatur.
Frank
Wie hoch ist den dann die Wassertemperatur?
ACCM Frank Endress
Na 90° - 95°,
ist doch unabhängig von der Oeltemperatur.
Zumindest wenn alle Systeme einwandfrei arbeiten.
Da hat das Wasserthermostat eben ein bischen mehr zu tun. Außerdem, es muß doch möglich sein bei hohen sommerlichen Temperaturen auch mal ein paar Stunden mit höherer Drehzahl beziehungsweise Last zu fahren.
Ich bin z. B. 2000km voll beladen nach Spanien gefahren. In F mit 150km/h, in Es mit 160 - 180 km/h. Oel 140°, Wasser 95°. Madame hat es anstandslos hingenommen. (Etwas anderes will ich ihr auch nicht geraten haben)
"Ansonsten hätte sie alles Andere als ein Auto werden sollen" "lol"
Frank
Die Wassertemperaur hat sehr wohl etws mit der Öltemperatur zu tun, da Öl und Wasserkreislauf über einen Wärmetauscher vebunden sínd.
An Deiner Stelle würde ich mir keine Gedanken machen.
ACCM Frank Endress
Stimmt Peter,
aber dafür ist der Thermostat ja da um die Temperatur auszugleichen und den Motor vor Überhitzung zu schützen.
Frank
danke für die info...
meiner hat einen neuen wasserthermostat bekommen und ich glaubte,daß das öl jetzt heißer würde.
meinte bei 120km/h würden die beiden zeiger senkrecht gestanden haben.
wasser 90 und öl 110 grad C aber ich weiß es nimmer genau ;-)
uwe
also findes etwas viel... hatte bei meinem schon angst als ich fast 140 grad hatte bei über 200
hab bei 120 normal ca 90 grad, denke mal 120 ist etwas viel und 150 bei 160km auf jeden fall..(fahre alter24v 200ps)
