hallo zusammen,
ich habe heute mal beim gaspedalsensor die steckerverbindung getrennt.
kann es sein, dass der xm jetzt viel spritziger und leichter läuft.
ich hatte vorher das gefühl (aber nur zeitweise) wie mit leicht angezogener
handbremse zu fahren.
können durch die ausserbetriebsetzung des sensors andere probleme
enstehen?
danke schon im voraus
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo, sprichst Du vom Gaspedalsensor des Hydractive-Fahrwerks?
Bin ein bisschen unsicher, haben die neueren 2.1 TD etwa schon E-Gas?
Für den Hydractive-Sensor gilt:
Spritziger kann der Motor dadurch nicht laufen, aber wahrscheinlich hüpft er jetzt viel 'spritziger' über Fahrbahn-Unebenheiten. Der Hydractive-Rechner erkennt den abgeklemmten Sensor nämlich als defekt und bleibt dann sicherheitshalber immer im Hart-Modus des Fahrwerks! Nur der Weich-Modus wird aktiv angesteuert und geschaltet, in Ruhe und bei Fehlern ist Hydractive immer hart!
Also nicht ein hartes Fahrwerk mit einem spritzigen Motor verwechseln!
>>Jürgen
