ich habe einen relativ frischen kopf auf der werkbank der mit neuen dichtungen und neu eingeschliffenen ventilen seinen platz in meiner möhre finden soll.
mich starren nun seit längerem die schiefen wirbelkammern an, die alle etwa 5-10°C in verschiedene richtungen verdreht sind. bekommt man die durch erhitzen des kopfes und besprühen mit einem kältemittel(was und woher nehmen?) ohne weiteres heraus und wieder rein?
hallo,
an deiner stelle wuerde ich die so lassen.
glaube nicht dass aufwand und risiko zu einem lohnenden ergebnis fuehren.
gruss
gabel
Du willst die Wirbelkammer aus dem Zylinderkopf bekommen?
Die Wirbelkammer ist doch in den Zylinderkopf eingegoßen. Was willst du da verändern?
Wenn es sich wirklich um die Wirbelkammer handelt würde ich es lassen.
Die verdichtete Luft gelangt in die Wirbelkammer und durch die kugelige Form der Kammer entsteht dort ein starker Luftwirbel. Da dieser sehr heiß ist und darauf hin der Kraftstoff eingespritzt wird, kommt es zu einem guten Gemisch und der Kraftstoff verbrennt sehr schnell. Bei hohen Drehzahölen sind dadurch schnelle Verbrennungsabläufe möglich wobei der Kraftstoff vollständig verbrennen kann.
Kann mir nicht denken das es sich zum Vorteil herausstellt wenn du dein Vorhaben in die Tat umsetzt.
Gruß Robert
Die Wirbelkammern ausbauen ? Wenn man ... braucht man wohl nicht immer einen Computer....
Bernd
Kohlendioxid vom Klempner, wird dort zu Vereisung von Heizungen benutzt, daß Risiko, daß Dir das Material reißt ist relativ hoch.
Bist Du sicher, daß die Teile überhaupt demontierbar sind?
Bei Auweh und Sternchen kann man die wohl ausbauen, werden da aber m.W. durch neue ersetzt, Ruf doch mal bei eineem Motoreninstandsetzer an.
ACCM Helmut Bachmayer
bei psa und citroen kann man das auch und dann erneuert man oder ersetzt mit guten aus defektem kopf - weil nicht billig, das geht auch. gruß der bachmayer
also ich habe keinen Zylinderkopf auf der Werkbank liegen um mal schnell zu gucken, aber wie soll es vor sich gehen wenn man ne Wirbelkammer (denke dabei an nen Diesel) erneuern will?!
Vielleicht kann ich noch etwas dazu lernen.
Gruß Robert
hallo,
die wirbelkammern, oder vorkammern, kann man, sofern eingesetzt, rausnehmen indem man den kopf erwaermt. genauso kann man neue auch wieder einsetzen. metall dehnt sich bei erwaermung.
anschliessend muss der kopf geplant werden, sofern das mit dem kopf ueberhaupt geht.
das ist eine arbeit fuer eine motorinstandsetzungsfirma, nicht fuer bastler.
risiken bestehen darin dass der kopf reisst oder irreparabel verzieht, oder dass die eingesetzten teile nicht mehr halten.
gruss
gabel
Sind Wirbelkammern Verschleißteile ? Wenn ja, wie ist denn das Wechselintervall ? ;-)
Bernd
es gibt autos die da verschleiss haben. seit vw in den bus den turbodiesel vom golf verbaut hat. da gibt es in den vorkammern regelmaessig risse. der kopf im austausch kostet etwa EUR 250,- , also wird gleich komplett gewechselt. intervall? pi x daumen 50.000 km ? *g*
ich hatte mal mit einem OM442L zu tun, austauschmotor, ca. 1500 km gelaufen. da ist ein ventilsitz in den brennraum gefallen, hoerte sich dann an wie ein lanz einzylinder und pumpte kraeftig wasser aus dem auspuff. der chef vom motorenwerk hat mir versichert, dass selbst sie solche teile nicht austauschen. aber das nur am rande.
das ist hier eh mehr eine theoretische diskussion :-)
gruss
gabel
Obi_86_CX_25_RD_turbo
Hallo gabel,
Risse in den Wirbelkammern habe ich noch nie beim VW-Bus gesehen, weder in einem Turbo noch in einem Sauger. Bei Turbo gehen ganz gern Risse vom Ventilsitz zu den Wirbelkammern, weil die Burschen einfach dauernd auf der Autobahn getreten werden, bis das Öl und somit das Kühlwasser kocht.
bei meinem Sauger war 30000 km nach Kauf, Motorlaufleistung unbekannt, gerade einmal den ersten angedeuteten Anriß zwischen den Ventilen des zweiten Zylinders. Die sind daber normal bei VW, sodaß der Kopüf erst bei einer bestimmten Rißtiefe oder -Breite fällig ist. Oder eben dann, wenn die Verbrennungsgase ins Kühlwasser pfeien.
Wirbelkammertausch ist möglich, wie es geht, steht ja schon weiter oben.
Einzeln erhältlich sind die, ein Freund meines ehemaligen Chefs mußte die Wirbelkammereinsätze an seinem CX wechseln, weil sie Risse hatten. Wenn der Riß zu weit fortschreitet, kann ein Stück des Wirbelkammereinsatzes herausbrechen und den Kolben zerstören. Das ist dann auch nicht richtig lustig.
Manche Superbastler lassen die Wirbelkammern minimal überstehen, damit sie auch ordentlich mit der Zylinderkopfdichtung angepreßt werden. Wie groß der Überstand sein darf, damit sich der Kopf bei dr Montage nicht verzieht, weiß ich leider nicht mehr, viel darf es natürlich nicht sein.
Wenn ich mehr weiß, sage ich bescheid.
Obi
@obi
das mit den 'normalen' rissen ist korrekt.
gruss
gabel
