Mojn, Mojn, Allerseits!
Mein aktuelles Mistwetter-Problem: der Frontwischer schmiert heftig - bei allen
Tempi über 30 (besonders bei Dunkelheit) ist kaum etwas zu sehen: feinste
Streifen und "vollflächige" Abschnitte wie im dicken Nebel, nur leider direkt auf
der Scheibe (sieht aus, als hätte man Baby-Öl mit Wasser gemixt und auf der
Scheibe verteilt). Hat sich nicht allmählich entwickelt, sondern relativ schnell.
Hilfe-Versuche bisher, leider erfolglos:
1) Wischerwechsel mit brandneuen a) Marshall, B) Dario (no-name?), c) Bosch
jeweils ohne Erfolg (Längen-Variationen von 460 - 512 mm); Einzelblätter.
2) Wascherwasser-Wechsel mit/ohne Sommer-/Winter-Reiniger
3) Wischerarm "strammer" gebogen
4) Zentralschraube nachgezogen
Wer hat Ideen, was es noch sein kann? Habe noch Frontscheibe in Verdacht,
aber mit erst knapp 74000 auf der Uhr? Fahre zwar viel BAB, aber in diesem
BX erst seit ca. 30000 km (Vor-Fahrer: meist städtisch Haus-Büro = 45000 km
in 9 Jahren!), dafür mittlerweile immer mit 2 Ersatzwischern... :-(
Danke für alle Tipps im Voraus!
Freundliche Grüße, Andreas SK
Wisch die Scheibe mal richtig mit Spiritus ab.
Vielleicht hilft auch das: Waschanlage mit Wachs und all den Sondermittelchen weglassen. Die bleiben nämlich auch auf der Scheibe. oder eben hinterher immer putzen.... mit Spiritus...
Gruß georg
hallo,
ich schliesse mich den vorrednern an: da ist oedentlich wachs auf deiner scheibe. das kommt aus den waschanlagen, in denen die opas ihre garagenwagen regelmässig zuwachsen lassen, eine widerliche schmiere......
solche waschanlagen meiden, ich fahr immer an die billigst-waschanlage, weil da kein mensch die karre wachsen lässt...
die schmiere geht mit spiritus aber noch besser mit aceton ab. nur aufpassen, aceton ist 100%ig entfettend und auch schön aggressiv, ein tropfen auf den lack und weg is er.....
grüsse, kris
Hallo Andreas SK,
Ich tippe mal auf die Frontscheibe. Die Laufleistung ist dabei unerheblich. Wenn der Wagen z.B. viel Autobahn gefahren ist, kann die Scheibe nach kurzer Zeit wie sandgestrahlt aussehen - und sich auch so anfühlen, und das killt den Wischergummi ruckzuck.
Siehst Du einwandfrei durch die Scheibe bei starkem Gegenlicht? Wenn nicht, ist der Fall klar.
Gruss
Henning
Meine Scheibe sieht auch etwas mitgenommen aus, hatt dann auch geschmiert dass man fast nichts mehr sehen konnte. Wenn sie anständig entfettet war ging es, aber meist nich lang. Hab mier dann so ein Regenabweiungsspray gekauft (7-8€ 375ml) und seitdem ist es mit dem geschmiers besser geworden. Nicht dass es nicht mehr schmieren würde, aber es hat sich verbessert, auch dadurch dass der wischer jetzt weniger wischen muss
gaaaanz heißer Tip.....Bremsenreiniger
Scheibe einsprühen, abwischen-fertig
Und dann ein gutes neues Wischerblatt oder auch selbiges noch mal mit dem Reiniger wischen
Stephan
ACCM Stephan Waldmann
Versuch es mal mit Sidol (Metallreiniger), entfernt gut alle Silikonfilme etc., kostet allerdings etwas Kraft beim auspolieren (statt Fitnessstudio ;-) ).
... hätt´ ich nicht eher zurückkommen können? und hätt´ ich dann nicht schon
heute putzen können? Also morgen dann... Ach übrigens, Stephan Waldmann:
wann von linkem zum rechten Arm wechseln? und wieviele Einheiten - wenn´s
denn so heißt - sind für Ostfriesen im Bergland gesundheitlich unschädlich ;-)?
Gerne mehr davon! Danke an Alle, Freundliche Grüße, Andreas SK
Hallo Andreas,
soweit ich weiß, soll man im Fitnessstudio mit den Übungen aufhören, wenn's beginnt weh zu tun, dh. wenn Du gerade noch eine Putzbewegung schaffst, also dann den Arm wechseln und nach einer einer 1 - 2 min. Pause die gleiche Übung nochmal von vorne.
Bis dahin solltest Du schon ein Guckloch frei haben, den Rest machst Du dann am übernächsten Tag.. ;-))
Viel Erfolg und dann gute Sicht!
Stephan
