Welches Bremskolben Rückstellwerkzeug für Citroen?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wow,
ist ja noch richtig ergiebig geworden dieser Thread, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben.
@Gernot:
Das Stahlgruber-Werkzeug sieht richtig gut aus, da ist auch explizit BX/XM genannt. Danke für den Link.
Das Hazet-Werkzeug sieht zwar praktisch und günstig aus, aber der Vierkant 30x7 mm scheint mir zu klein zu sein. Mit 30 mm ist wohl die Länge des Vierkant bezeichnet, nach meinem Gefühl aber ist der Bremskolben-Durchmesser, welcher die Nuten trägt, wesentlich größer. Ist wohl für Teutonen-Autos gedacht, welche eine Handbremse mit automatischer Nachstellung nur an den mickrigen Hinterachs-Bremssätteln haben.
Aber nach dem Stahlgruber-Teil werde ich mal forschen gehen...
Danke, Jürgen
@Jürgen, wenn Du keinen Schraubendreher mit Vierkantschaft findest, geh mal in den Baumarkt. In der Abteilung für Grobmotoriker findest Du Balkennägel, die mit 20 cm Länge müßten einen Vierkantschaft von 7 mm haben.
