Bei einer C5 Probefahrt habe ich festgestellt, dass sich die einmal gespeichterte Geschwindigkeit nicht mehr verändern läßt, es sei denn, die Zündung wird ausgestellt.
Oder geht es doch?
Ich bestelle jetzt meinen C5 und wünsche mir natürlich diesen evtl. Softwarefehler behoben...
Siehe auch Zitat aus dem yahoo-forum:
Cruise control seems to lack what I would call a 'set' function. Both buttons marked 'set' actually work as 'resume' once the system has been used once. In other words there is no way to tell it to 'ignore the last set speed I was using and now use my current speed instead'. You have to resume to your previous set speed and then ramp up/down using the +/- buttons. That's a pain if you had been previously using it to keep to a 30mph speed limit and now want to use it on the motorway. Switching it off an on doesn't seem to lose the prvious set speed. The only way to clear the set speed is switching the ignition off.
Ich bestelle jetzt (für November) meine C5 - vielleicht ist die Software bis dahin umprogrammiert.
Du musst ca. 1-2 Sekunden auf die Set-Knöpfe drücken, dann geht's. So war es jedenfalls bei meinem C5.
Martin
Bei mir geht das Abschalten der eingeschalteten Geschwindigkeit durch das Drücken beider Tasten zugleich, also gleich wie das auf Mute Schalten beim Radio. Dann kann man natürlich jederzeit mit dem mittleren Drehrad den Tempomat deaktivieren. Also nichts von Motorabschalten!
Gruss Jürg
Na, worum geht´s denn nun? Abschalten oder ändern? Mit der oberen Taste (hinten) wird das Tempo gesetzt und verändert (schneller), mit der unteren gesetzt und verändert (langsamer). Die seitliche Taste schaltet temporär aus, behält aber das zuletzt gespeicherte Tempo. Will man also nach einer Phase ohne Tempomat wieder auf den ursprünglichen Wert zurück, tippt man einfach kurz auf die obere (hintere) Taste. Will man das Tempo ändern, hält man die obere oder untere Taste so lange, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist oder man beschleunigt per Pedal bis zum gewünschten Tempo und drückt dann die hintere Taste ca. 1- 2 Sekunden.
Genau so! Es geht halt nichts über Technibegabte!
Gruss Jürg
Das Problem von JJMuth kapiere ich auch nicht. Thomas P. hat in der Tat richtig beschrieben, wie's geht - und zwar problemlos. Und wenn's bei dem Vorführwagen nicht so funktioniert haben sollte, dann war was kaputt.
M.
Danke, liebe C5-Gemeinde, ich kann meinen C5 also beruhigt bestellen. Ich konnte halt noch kein Handbuch studieren. Der Verkäufer wusste es auch nicht, und das englische Posting (s.o.) hat mich stutzig gemacht. Beim Volvo V70, den ich auch probegefahren bin, konnte ich den Tempomat jedenfalls völlig intuitiv bedienen.
